[Mapbender-users] Mapbender von externem Rechner aufrufen?
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Tue Aug 1 04:39:20 EDT 2006
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Mon, 31 Jul 2006 11:50:17 +0200
Von: "Kai Behncke" <Kai-Behncke at gmx.de>
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Mapbender von externem Rechner aufrufen?
> Hallo liebe Liste,
> ich habe ein paar Schwierigkeiten mit meiner Mapbenderanwendung.
> Wenn ich diese lokal von meinem Rechner starte, dann läuft alles
> einwandfrei.
> Wenn ich diese aber von einem anderen Rechner aufrufe, dann werden in der
> Anwendung keine Bilder dargestellt (???).
> Es werden auch keine in das tmp-Verzeichnis des Webservers abgelegt.
> Wenn ich aber eine "ganz normale" Anwendung aufrufe (Mapserver als CGI
> oder mit PHP/Mapscript) dann werden auch von einem externen Rechner Bilder
> dargestellt.
> Woran kann das liegen?
> Habe schon in der Mapbender-Konfigurationsdatei alles, was "localhost"
> hieß auf die IP-Adresse umgeschrieben, ohne Erfolg.
> Wer kann helfen?
> Viele Grüße, Kai
Hallo Liste,
habe den Fehler nun ausfindig gemacht.
In der httpd.conf des Apache muß natürlich die IP-Adresse fest zugewiesen werden.
Ich hatte da Parameter eingestellt, welche dazu führten, dass anstelle der Adresse der Rechnername aufgeführt wurde, und dann kanns natürlich nicht gehen.
Viele Grüße, Kai
Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
More information about the Mapbender_users mailing list
