[Mapbender-users] WMS und Geoserver
Antje Jacobs AntjeJacobs at web.de
Fri Aug 18 11:01:25 EDT 2006
EN:
Hello, I had the same problem:
- check the database entry or the capabilies document (abstract element) for
a wordwrap
- set a new abstract (Geoserver: Config | WMS | Description) without
wordwrap
- maybe this is a solution?
DE:
Hallo, ich hatte vor kurzem auch ein Problem einen Geoserver WMS in den
Mapbender zu laden.
Die Map Preview im Geoserver funktionierte, das Capabilities Dokument konnte
ich auch in den Mapbender laden, aber der komplette Mapframe in der GUI
funktionierte nicht mehr.
Das Problem war ein Zeilenumbruch in dem voreingestellten abstract des WMS,
zu sehen im Capabilities Dokument vom Geoserver.
Bei mir hat es geholfen, dass ich einen neuen abstract eingestellt habe
(Geoserver: Config | WMS | Description) ohne Zeilenumbruch.
Viele Grüße,
Antje
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: users-return-471-antjejacobs=web.de at mapbender.osgeo.org
[mailto:users-return-471-antjejacobs=web.de at mapbender.osgeo.org] Im Auftrag
von Daniel Goetz
Gesendet: Freitag, 18. August 2006 13:12
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] WMS und Geoserver
Hi cummunity,
I am runnig mapbender 2.4 on a local installation of apache server. In
addition to this I installed Geoserver 1.2.3. I set up a WMS with Geoserver
an want to display this service with mapbender.
I loaded the Capabilities in my own GUI and everything went fine. In the
"WMS GUI settings" section I can see the WMS with all its layers (it consits
only of one layer). But when I try to call/display the GUI (of course I have
set the GUI elements/modules before) only the buttons for the tools (zomm
in, zoom out, etc.) appear but no mapframe. Can anybody please tell me what
I did wrong? I am not quite sure, but does mapbender know which SLD to use?
Or what else might be the problem?
I don't know what is wrong but I think somebody out there has expirience
combining mabender and geoserver (wms). Thank you for your help and ideas.
Thank you
regards
Daniel
Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
