AW: [Mapbender-users] MB 2.4: Anpassung Mapframe an Browserfenste r
Fischer, Andreas andreas.fischer at kreis-unna.de
Tue Aug 22 12:02:27 EDT 2006
Hallo Herr Jäger,
ich habe auch Funktionen geschrieben, die das mapframe (und andere
GuiElemente) an die Größe des Browserfensters anpassen, einiges aber etwas
anders gelöst.
zu 1:
Die Datei mod_map1.php setzt beim Starten einer Oberfläche die Größe des
mapframe auf die entsprechenden Einträge in der Datenbank. Daher habe ich an
dieser Stelle eingegriffen und die Datei dahingehend erweitert, dass sie für
"dynamische" Oberflächen eben nicht die statischen Werte aus der DB nimmt,
sondern sofort die berechneten Größen. Damit ist beim ersten
setMapRequest('mapframe1') das mapframe bereits auf die richtige Größe
eingestellt. Das funktioniert prima hat aber den Nachteil, dass die
Originaldatei um eine Bedingung erweitert werden muss.
zu 2:
Nach einer Größenänderung des Browserfensters rufe ich u.a. die Funktion
setMapRequest('mapframe1') auf. Ausschnitt und Mapßstab bleiben so erhalten.
zu 3:
Ich habe die Druckfunktion aus anderen Überlegungen so umgebaut, dass das
mapframe in Größe und Orientierung vor dem Druck gar nicht verändert wird.
Gedruckt wird einfach ausgehend vom Kartenmittelpunkt und zwar "so viel",
wie im Maßstab des Kartenfensters in das vorgegebenen Layout passt.
Grüße aus Unna
Andreas Fischer
Kreis Unna
Dezernat II - Projektteam GIS
Platanenallee 16
59425 Unna
(02303) 27-2507
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: "Jäger, Frank \(KRZ\)" [mailto:F.Jaeger at KRZ.DE]
Gesendet: Dienstag, 22. August 2006 12:55
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] MB 2.4: Anpassung Mapframe an Browserfenster
DE
Hallo Liste,
in der neuen Mapbender-Version gibt es die neue Funktion, dass sich der
Mapframe automatisch an die Größe des Browserfensters anpasst (siehe gui2).
Das klingt zunächst sehr gut, hat aber in der Praxis auch ein paar
Nachteile:
1.
Beim Start der GUI werden zunächst die Kartendienste abgerufen um den
Mapframe zu füllen.
Dann erst passt sich der Mapframe an das Fenster an.
Dann werden alle Dienste noch einmal geladen.
-> doppelter Traffic, doppelte Wartezeit
2.
Nach einer Größenänderung des Browserfensters ist der Maßstab wieder auf den
Anfangswert gesetzt.
-> Der vorher gewählte Ausschnitt ist verloren gegangen.
3.
Beim Drucken wird nach Auswahl von Format und Orientierung der Mapframe auf
den aktuellen Druckausschnitt gesetzt.
Ein falscher Klick passt den Mapframe wieder an den Rahmen an.
-> Der aktuelle Druck-Ausschnitt ist verloren.
Durch diese Nachteile ist die Funktion in der Praxis für die meisten GUIs
noch nicht geeignet.
Wegen (1.) habe ich die anfängliche Größe des Mapframe auf den gleichen Wert
gesetzt wie den Overview. Ich hoffe, einer von beiden wird aus dem
Browser-Puffer gefüllt. Jedenfalls wird die erste Karte (für die Katz) nur
in einem kleinen Format angefordert.
Lösungsansätze:
- Erstes Laden der WMSse erst nach anfänglicher Größenanpassung
  Bekommt man diese unabhängigen Ereignisse irgendwie in eine Reihenfolge?
- Bei Resize aus der Print-Funktion die automatische Anpassung
  temporär deaktivieren bis Druck oder Abbruch.
  (Bisher gibt es keinen "Abbruch", vielleicht die Wahl eines anderen Tabs)
- Kann man den Maßstab und die Koordinate links/oben erhalten
  trotz Größenänderung des Mapframe?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
