[Mapbender-users] Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities
Vera Schulze v.schulze at ccgis.de
Fri Dec 1 03:52:04 EST 2006
Hallo,
Michael Schwarz schrieb:
> Hallo,
> seit kurzem bekomme ich beim Hochladen der Capabilities immer folgende
> Fehlermeldung:
> /file_get_contents//(http://localhost:90/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/apps/maplab-2.2.1/projekt1/mymap.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0)
> [function.file-get-contents
> <http://localhost:90/mapbender/php/function.file-get-contents>]: failed
> to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen/, da die
> Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß
> reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der
> verbundene Host nicht reagiert hat. in
> *C:\ms4w\apps\mapbender\http\classes\class_connector.php* on line *50*/…
> usw./
> In der map-Datei scheint mir alles okay zu sein. Kann mir jemand einen
> Tipp geben, an welcher Stelle ich den Fehler noch suchen könnte? Ich
> arbeite mit dem ms4w 2.2.1- Paket mit Apache 2.2.3, php 5.2 und mapserv
> 4.10.0 .
und mit welcher Mapbender Version?
Gruß, Vera
> Vielen Dank!
> Michael Schwarz
> hier noch die map-Datei:
> MAP
>   NAME "test"
>   STATUS ON
>   EXTENT 4508118 5987004 4510081 5988412
>   SIZE 500 450
>   SHAPEPATH "./data"
>   SYMBOLSET "./etc/symbols.sym"
>   FONTSET "./etc/fonts.txt"
>   IMAGETYPE PNG
>   IMAGECOLOR 255 255 255
>   UNITS METERS
>   WEB
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
>     IMAGEURL "/ms_tmp/"
>     METADATA
>     END
>   END
>   REFERENCE
>     STATUS ON
>     IMAGE "./images/luftbild_290702.png"
>     SIZE 100 75
>     EXTENT 4508117 5986919 4510085 5988408
>     COLOR -1 -1 -1
>     OUTLINECOLOR 255 0 0
>     MINBOXSIZE 3
>     MAXBOXSIZE 0
>     MARKER 0
>     MARKERSIZE 0
>   END
>   QUERYMAP
>     STATUS ON
>     SIZE 200 200
>     COLOR 255 0 0
>     STYLE HILITE
>   END
>   PROJECTION
>     "init=epsg:31464"
>   END
>   LEGEND
>     STATUS ON
>     POSITION LL
>     KEYSIZE 18 12
>     KEYSPACING 5 5
>     LABEL
>       TYPE BITMAP
>       SIZE MEDIUM
>       OFFSET 0 5
>       BUFFER 0
>       MINDISTANCE -1
>       MINFEATURESIZE -1
>       COLOR 0 0 89
>       PARTIALS TRUE
>       FORCE FALSE
>     END
>   END
>   SCALEBAR
>     STATUS ON
>     COLOR 255 255 255
>     OUTLINECOLOR 0 0 0
>     BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
>     UNITS METERS
>     INTERVALS 10
>     SIZE 400 5
>     STYLE 0
>     POSITION LL
>     LABEL
>       TYPE BITMAP
>       SIZE SMALL
>       OFFSET 0 5
>       BUFFER 0
>       MINDISTANCE -1
>       MINFEATURESIZE -1
>       COLOR 0 0 0
>       PARTIALS TRUE
>       FORCE FALSE
>     END
>   END
>   OUTPUTFORMAT
>     NAME "png"
>     MIMETYPE "image/png"
>     DRIVER "GD/PNG"
>     EXTENSION "png"
>     IMAGEMODE PC256
>     TRANSPARENT FALSE
>   END
>   LAYER
>     NAME "Luftbild"
>     STATUS ON
>     DATA "luftbild_290702.tif"
>     TYPE RASTER
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     TOLERANCE 0
>     TOLERANCEUNITS PIXELS
>     METADATA
>       "DESCRIPTION"    "Karte"
>     END
>     CLASS
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Gewaesser"
>     GROUP "Nutzung"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from gewaesser"
>     TYPE POLYGON
>     CONNECTIONTYPE POSTGIS
>     CONNECTION "user=postgres_data password=Friedfisch31 dbname=GIS host=localhost port=5432"
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     TOLERANCE 20
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>       "DESCRIPTION"    "Gewaesser"
>     END
>     CLASS
>       NAME "Gewässer"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 0 0 231
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         SIZE 1
>         MINSIZE 1
>         MAXSIZE 1
>         ANTIALIAS TRUE
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Gruenland"
>     GROUP "Nutzung"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from gruenland"
>     TYPE POLYGON
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     TOLERANCE 0
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>     END
>     CLASS
>       NAME "Grünland"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 0 254 0
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Acker"
>     GROUP "Nutzung"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from acker"
>     TYPE POLYGON
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     TOLERANCE 0
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>       "discription"    "Acker"
>     END
>     CLASS
>       NAME "Acker"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 240 255 61
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Wald"
>     GROUP "Nutzung"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from wald"
>     TYPE POLYGON
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     TOLERANCE 0
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>       "discription"    "Wald"
>     END
>     CLASS
>       NAME "Wald"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 0 120 0
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         SIZE 1
>         MINSIZE 1
>         MAXSIZE 1
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Brache"
>     GROUP "Nutzung"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from brache"
>     TYPE POLYGON
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     TOLERANCE 0
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>       "DESCRIPTION"    "Brache"
>     END
>     CLASS
>       NAME "Brache"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 131 131 0
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         SIZE 1
>         MINSIZE 1
>         MAXSIZE 1
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Torfstich"
>     GROUP "Nutzung"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from torfstich"
>     TYPE POLYGON
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     TOLERANCE 0
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>       "DESCRIPTION"    "Torfstich"
>     END
>     CLASS
>       NAME "Torfstich"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 124 214 113
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Autobahntrasse"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from autobahntrasse"
>     TYPE POLYGON
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     TOLERANCE 0
>     TEMPLATE "ttt"
>     CLASS
>       NAME "A 20"
>       TEMPLATE "ttt"
>       STYLE
>         SYMBOL 0
>         COLOR 255 0 0
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         SIZE 3
>         MINSIZE 3
>         MAXSIZE 3
>         ANTIALIAS TRUE
>       END
>     END
>   END
>   LAYER
>     NAME "Biotope"
>     STATUS ON
>     DATA "geom from biotope"
>     TYPE POINT
>     TILEITEM "BESCHREIBU"
>     CLASSITEM "BESCHREIBU"
>     UNITS METERS
>     SIZEUNITS PIXELS
>     MINSCALE 20
>     MAXSCALE 12000
>     LABELITEM "beschreibu"
>     LABELSIZEITEM "BESCHREIBU"
>     LABELCACHE ON
>     POSTLABELCACHE TRUE
>     TOLERANCE 20
>     STYLEITEM "BESCHREIBU"
>     FILTERITEM "BESCHREIBU"
>     TRANSFORM TRUE
>     TEMPLATE "ttt"
>     METADATA
>     END
>     CLASS
>       NAME "Fundstellen"
>       MINSCALE 20
>       MAXSCALE 12000
>       TEMPLATE "ttt"
>       LABEL
>         TYPE TRUETYPE
>         FONT "vera-bold"
>         SIZE 8
>         MINSIZE 7
>         MAXSIZE 15
>         POSITION CR
>         OFFSET 0 5
>         ANGLE AUTO
>         BUFFER 15
>         MINDISTANCE 15
>         MINFEATURESIZE AUTO
>         COLOR 0 0 0
>         OUTLINECOLOR 255 113 0
>         ANTIALIAS TRUE
>         PARTIALS TRUE
>         FORCE FALSE
>       END
>       STYLE
>         SYMBOL 7
>         COLOR 255 113 0
>         OUTLINECOLOR 0 0 0
>         SIZE 10
>         MINSIZE 10
>         MAXSIZE 15
>         OFFSET 0 0
>       END
>     END
>   END
> END
Mit freundlichen Grüßen
Vera Schulze
  Vera Schulze MA
  CCGIS GbR
  Siemensstraße 8
  53121 Bonn
  Germany
         www.ccgis.de
  Tel.:      ++49 (0) 228 90826 16
  Fax.:      ++49 (0) 228 90826 11
  Zentrale:  ++49 (0) 228 90826 0
More information about the Mapbender_users mailing list
