AW: [Mapbender-users] Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities
Michael Schwarz
mschwarz at umwelt-freiraum.de
Fri Dec 1 03:58:24 EST 2006
Ich verwende die mapbender-Version 2.4
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Vera Schulze [mailto:v.schulze at ccgis.de]
Gesendet: Freitag, 1. Dezember 2006 09:52
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] Fehlermeldung beim Hochladen der
Capabilities
Hallo,
Michael Schwarz schrieb:
> Hallo,
> seit kurzem bekomme ich beim Hochladen der Capabilities immer folgende
> Fehlermeldung:
/file_get_contents//(http://localhost:90/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w
/apps/maplab-2.2.1/projekt1/mymap.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WM
S&VERSION=1.1.0)
> [function.file-get-contents
> <http://localhost:90/mapbender/php/function.file-get-contents>]:
failed
> to open stream: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen/, da die
> Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgemäß
> reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der
> verbundene Host nicht reagiert hat. in
> *C:\ms4w\apps\mapbender\http\classes\class_connector.php* on line
*50*/
> usw./
> In der map-Datei scheint mir alles okay zu sein. Kann mir jemand einen
> Tipp geben, an welcher Stelle ich den Fehler noch suchen könnte? Ich
> arbeite mit dem ms4w 2.2.1- Paket mit Apache 2.2.3, php 5.2 und
mapserv
> 4.10.0 .
und mit welcher Mapbender Version?
Gruß, Vera
> Vielen Dank!
> Michael Schwarz
> hier noch die map-Datei:
> MAP
> NAME "test"
> STATUS ON
> EXTENT 4508118 5987004 4510081 5988412
> SIZE 500 450
> SHAPEPATH "./data"
> SYMBOLSET "./etc/symbols.sym"
> FONTSET "./etc/fonts.txt"
> IMAGETYPE PNG
> IMAGECOLOR 255 255 255
> UNITS METERS
> WEB
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
> IMAGEURL "/ms_tmp/"
> METADATA
> END
> END
> REFERENCE
> STATUS ON
> IMAGE "./images/luftbild_290702.png"
> SIZE 100 75
> EXTENT 4508117 5986919 4510085 5988408
> COLOR -1 -1 -1
> OUTLINECOLOR 255 0 0
> MINBOXSIZE 3
> MAXBOXSIZE 0
> MARKER 0
> MARKERSIZE 0
> END
> QUERYMAP
> STATUS ON
> SIZE 200 200
> COLOR 255 0 0
> STYLE HILITE
> END
> PROJECTION
> "init=epsg:31464"
> END
> LEGEND
> STATUS ON
> POSITION LL
> KEYSIZE 18 12
> KEYSPACING 5 5
> LABEL
> TYPE BITMAP
> SIZE MEDIUM
> OFFSET 0 5
> BUFFER 0
> MINDISTANCE -1
> MINFEATURESIZE -1
> COLOR 0 0 89
> PARTIALS TRUE
> FORCE FALSE
> END
> END
> SCALEBAR
> STATUS ON
> COLOR 255 255 255
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> BACKGROUNDCOLOR 0 0 0
> UNITS METERS
> INTERVALS 10
> SIZE 400 5
> STYLE 0
> POSITION LL
> LABEL
> TYPE BITMAP
> SIZE SMALL
> OFFSET 0 5
> BUFFER 0
> MINDISTANCE -1
> MINFEATURESIZE -1
> COLOR 0 0 0
> PARTIALS TRUE
> FORCE FALSE
> END
> END
> OUTPUTFORMAT
> NAME "png"
> MIMETYPE "image/png"
> DRIVER "GD/PNG"
> EXTENSION "png"
> IMAGEMODE PC256
> TRANSPARENT FALSE
> END
> LAYER
> NAME "Luftbild"
> STATUS ON
> DATA "luftbild_290702.tif"
> TYPE RASTER
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> TOLERANCE 0
> TOLERANCEUNITS PIXELS
> METADATA
> "DESCRIPTION" "Karte"
> END
> CLASS
> END
> END
> LAYER
> NAME "Gewaesser"
> GROUP "Nutzung"
> STATUS ON
> DATA "geom from gewaesser"
> TYPE POLYGON
> CONNECTIONTYPE POSTGIS
> CONNECTION "user=postgres_data password=Friedfisch31 dbname=GIS
host=localhost port=5432"
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TOLERANCE 20
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> "DESCRIPTION" "Gewaesser"
> END
> CLASS
> NAME "Gewässer"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 0 0 231
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> SIZE 1
> MINSIZE 1
> MAXSIZE 1
> ANTIALIAS TRUE
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Gruenland"
> GROUP "Nutzung"
> STATUS ON
> DATA "geom from gruenland"
> TYPE POLYGON
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TOLERANCE 0
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> END
> CLASS
> NAME "Grünland"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 0 254 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Acker"
> GROUP "Nutzung"
> STATUS ON
> DATA "geom from acker"
> TYPE POLYGON
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TOLERANCE 0
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> "discription" "Acker"
> END
> CLASS
> NAME "Acker"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 240 255 61
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Wald"
> GROUP "Nutzung"
> STATUS ON
> DATA "geom from wald"
> TYPE POLYGON
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TOLERANCE 0
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> "discription" "Wald"
> END
> CLASS
> NAME "Wald"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 0 120 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> SIZE 1
> MINSIZE 1
> MAXSIZE 1
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Brache"
> GROUP "Nutzung"
> STATUS ON
> DATA "geom from brache"
> TYPE POLYGON
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TOLERANCE 0
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> "DESCRIPTION" "Brache"
> END
> CLASS
> NAME "Brache"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 131 131 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> SIZE 1
> MINSIZE 1
> MAXSIZE 1
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Torfstich"
> GROUP "Nutzung"
> STATUS ON
> DATA "geom from torfstich"
> TYPE POLYGON
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TOLERANCE 0
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> "DESCRIPTION" "Torfstich"
> END
> CLASS
> NAME "Torfstich"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 124 214 113
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Autobahntrasse"
> STATUS ON
> DATA "geom from autobahntrasse"
> TYPE POLYGON
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> TOLERANCE 0
> TEMPLATE "ttt"
> CLASS
> NAME "A 20"
> TEMPLATE "ttt"
> STYLE
> SYMBOL 0
> COLOR 255 0 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> SIZE 3
> MINSIZE 3
> MAXSIZE 3
> ANTIALIAS TRUE
> END
> END
> END
> LAYER
> NAME "Biotope"
> STATUS ON
> DATA "geom from biotope"
> TYPE POINT
> TILEITEM "BESCHREIBU"
> CLASSITEM "BESCHREIBU"
> UNITS METERS
> SIZEUNITS PIXELS
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> LABELITEM "beschreibu"
> LABELSIZEITEM "BESCHREIBU"
> LABELCACHE ON
> POSTLABELCACHE TRUE
> TOLERANCE 20
> STYLEITEM "BESCHREIBU"
> FILTERITEM "BESCHREIBU"
> TRANSFORM TRUE
> TEMPLATE "ttt"
> METADATA
> END
> CLASS
> NAME "Fundstellen"
> MINSCALE 20
> MAXSCALE 12000
> TEMPLATE "ttt"
> LABEL
> TYPE TRUETYPE
> FONT "vera-bold"
> SIZE 8
> MINSIZE 7
> MAXSIZE 15
> POSITION CR
> OFFSET 0 5
> ANGLE AUTO
> BUFFER 15
> MINDISTANCE 15
> MINFEATURESIZE AUTO
> COLOR 0 0 0
> OUTLINECOLOR 255 113 0
> ANTIALIAS TRUE
> PARTIALS TRUE
> FORCE FALSE
> END
> STYLE
> SYMBOL 7
> COLOR 255 113 0
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> SIZE 10
> MINSIZE 10
> MAXSIZE 15
> OFFSET 0 0
> END
> END
> END
> END
Mit freundlichen Grüßen
Vera Schulze
Vera Schulze MA
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
www.ccgis.de
Tel.: ++49 (0) 228 90826 16
Fax.: ++49 (0) 228 90826 11
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
