[Mapbender-users] leere PopUp-Info Fenster
Uli Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Mon Dec 11 03:30:55 EST 2006
Hallo,
in der Regel machen wir das so, dass wir die FeatureInfo-Results zunächst über
den eigenen Server holen (Modul: featureInfoTunnel) und den Inhalt serverseitig
überprüfen. Dafür gibt es aber keine allgemeingültige Lösung, es ist aber mit
ein paar Zeilen in /extetensions/ext_featureInfoTunnel.php zu lösen.
Gruss
Uli
kutte schrieb:
> Hallo,
> ich habe eine Frage bezüglich templates. Für ein Projekt erstellte ich 2
> map-Dateien (Einzelhandel und Gastronomie) mit jeweils verschiedenen
> Unterlayern. Z.B. bei Gastronomie: Bars, Discos, Restaurants...
> Um Infos über die Inhalte erfragen zu können erstellte ich verschiedene
> templates, die auch mittlerweile ganz gut funktionieren.
> Ein Problem hab ich allerdings: Mach ich im mapbender mit dem Info-Tool
> Abfragen auf Flächen, welche keine Symbole enthalten, öffnet sich trotzdem
> mein Info-PopUp Fenster mit leerem Inhalt.
> Wie schaffe ich es, dass sich nur bei Abfragen auf meine Symbole PopUp
> Fenster öffnen?
> Danke schon mal
> Gruß
> Alex
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
