[Mapbender-users] WFS_Gazatteer liefert keine Ergebnisse
Angerer Fabian
fabian.angerer at web.de
Mon Dec 11 09:22:53 EST 2006
Hallo,
Unser fiktiver Datensatz sieht wie folgt aus:
BEGIN;
CREATE TABLE "rgb" (gid serial PRIMARY KEY,
"id" int4,
"nummer" int8,
"nr_item" int8,
"name" varchar(50),
"name_item" varchar(50));
SELECT AddGeometryColumn('','rgb','the_geom','4326','POINT',2);
INSERT INTO "rgb" ("id","nummer","nr_item","name","name_item",the_geom)
VALUES ('0','6','6','ich bin der lustigste punkt in regensburg','der
lustigste punkt in regensburg mit
_item','SRID=4326;01010000007EF04993F4302840CB05EF2246824840');
END;
leider wird auch bei dem suchbegriff "regensburg" kein ergebniss angezeigt.
Folgende getcapabilities-url:
http://132.199.138.108/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/mapdata/regmobil/rgb.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
Die WFS-Konfiguration wurde wie bei Mapbender-Users vorgenommen.
Woran kann es liegen, dass wir keine Suchfelder finden???
Dabke
Uli Rothstein wrote:
> Hallo,
> wie sieht es denn aus, wenn nicht direkt nach einem Datensatz mit Umlaut
> gesucht
> wird?
> Gruss
> Uli
> Angerer Fabian schrieb:
>> Hallo zusammen!
>> Nachdem wir erfolgreich einen wfs geladen und konfiguriert haben sollte
>> die
>> wfs_suche eingebaut werden.
>> Auch das Einbinden des wfs_Gazatteers funktioniert, das php-Skript läuft
>> und
>> das Suchfeld wird angezeigt!
>> (Layer mit der entsprechenden WFS_ID verknüpft und den src angegeben -->
>> ../php/mod_wfs_gazetteer_new.php?sessionID&wfs_conf=15&target=mapframe1,overview&resultFrame=wfsresult)
>> Doch nun tritt das Problem auf, dass die Suche keine Ergebnisse liefert.
>> So wird bei der Eingabe von "Bäckerei Maier" (Bäckerei Maier wird
>> erfolgreich in dem entsprechenden Layer angezeigt) die Meldung "Kein
>> Ergebnis..." zurückgeliefert.
>> Woran kann das liegen?
>> Haben wir Konfigurationen/Einstellungen vergessen?
>> Müssen php-Dateien (wie mod_wfs_gazatteer.php) noch angepasst werden oder
>> sollte die Suche auch ohne ein solches Anpassen problemlos laufen?
> Ulrich Rothstein
> CCGIS GbR
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> GERMANY
> uli.rothstein at ccgis.de
> www.ccgis.de
> www.mapbender.org
> Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> Fax: ++49 (0) 228 90826 11
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
View this message in context: http://www.nabble.com/WFS_Gazatteer-liefert-keine-Ergebnisse-tf2787565.html#a7795540
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
