[Mapbender-users] WFS_Gazatteer liefert keine Ergebnisse
Angerer Fabian
fabian.angerer at web.de
Thu Dec 14 03:19:49 EST 2006
sorry, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen!
Natürlich sieht unser wfs_request folgendermaßen aus:
http://132.199.138.108/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/mapdata/regmobil/rgb.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities
doch leider ist immer noch nicht unser Problem gelöst!
Ich bitte um Mithilfe!
Danke
Angerer Fabian wrote:
> Hallo,
> Unser fiktiver Datensatz sieht wie folgt aus:
> BEGIN;
> CREATE TABLE "rgb" (gid serial PRIMARY KEY,
> "id" int4,
> "nummer" int8,
> "nr_item" int8,
> "name" varchar(50),
> "name_item" varchar(50));
> SELECT AddGeometryColumn('','rgb','the_geom','4326','POINT',2);
> INSERT INTO "rgb" ("id","nummer","nr_item","name","name_item",the_geom)
> VALUES ('0','6','6','ich bin der lustigste punkt in regensburg','der
> lustigste punkt in regensburg mit
> _item','SRID=4326;01010000007EF04993F4302840CB05EF2246824840');
> END;
> leider wird auch bei dem suchbegriff "regensburg" kein ergebniss
> angezeigt.
> Folgende getcapabilities-url:
> http://132.199.138.108/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/mapdata/regmobil/rgb.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
> Die WFS-Konfiguration wurde wie bei Mapbender-Users vorgenommen.
> Woran kann es liegen, dass wir keine Suchfelder finden???
> Dabke
> Uli Rothstein wrote:
>> Hallo,
>> wie sieht es denn aus, wenn nicht direkt nach einem Datensatz mit Umlaut
>> gesucht
>> wird?
>> Gruss
>> Uli
>> Angerer Fabian schrieb:
>>> Hallo zusammen!
>>> Nachdem wir erfolgreich einen wfs geladen und konfiguriert haben sollte
>>> die
>>> wfs_suche eingebaut werden.
>>> Auch das Einbinden des wfs_Gazatteers funktioniert, das php-Skript läuft
>>> und
>>> das Suchfeld wird angezeigt!
>>> (Layer mit der entsprechenden WFS_ID verknüpft und den src angegeben -->
>>> ../php/mod_wfs_gazetteer_new.php?sessionID&wfs_conf=15&target=mapframe1,overview&resultFrame=wfsresult)
>>> Doch nun tritt das Problem auf, dass die Suche keine Ergebnisse liefert.
>>> So wird bei der Eingabe von "Bäckerei Maier" (Bäckerei Maier wird
>>> erfolgreich in dem entsprechenden Layer angezeigt) die Meldung "Kein
>>> Ergebnis..." zurückgeliefert.
>>> Woran kann das liegen?
>>> Haben wir Konfigurationen/Einstellungen vergessen?
>>> Müssen php-Dateien (wie mod_wfs_gazatteer.php) noch angepasst werden
>>> oder
>>> sollte die Suche auch ohne ein solches Anpassen problemlos laufen?
>> Ulrich Rothstein
>> CCGIS GbR
>> Siemensstraße 8
>> 53121 Bonn
>> GERMANY
>> uli.rothstein at ccgis.de
>> www.ccgis.de
>> www.mapbender.org
>> Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
>> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
>> Fax: ++49 (0) 228 90826 11
>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
View this message in context: http://www.nabble.com/WFS_Gazatteer-liefert-keine-Ergebnisse-tf2787565.html#a7868461
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users
