[Mapbender-users] Anzahl der tabs
Vera Schulze v.schulze at ccgis.de
Tue Dec 12 06:24:51 EST 2006
Hallo Mike,
um weitere Tabs zu erzeugen, musst Du einfach in den Element_vars des
Elementes tabs 3 weitere Einträge erzeugen.
Z.B.:
- tab_frameHeight[4] anklicken und mit [5] abspeichern (wenn die Höhe
beim Öffnen des Tabs so ok ist)
- tab_ids[4] anklicken und mit [5] abspeichern und hier den Elementnamen
eingeben, der in dem Tab dargestellt werden soll
- tab_titles[4] anklicken und mit [5] abspeichern und noch den neuen
Titel angeben, der auf dem Tab erscheinen soll.
Du kannst soviele Tabs einbinden, wie Du möchtest, da gibt es keine
Begrenzung.
Hoffe das hilft weiter.
Gruß, Vera
Wigold at aol.com schrieb:
> Hallo an alle,
> was muss ich beachten, wenn ich weiter tabs in mein Projekt einfügen
> möchte? Ich habe bisher nur versucht, jenes in der gui_element_var
> Tabelle zu ergänzen, aber leider wird dann das komplette Tabs-Element
> nicht mehr geladen.
> Habe ich etwas vergessen oder einen Fehler gemacht? Oder ist es gar
> nicht möglich mehr als 5 Tabs zu verwenden?
> Gruß
> Mike
Mit freundlichen Grüßen
Vera Schulze
  Vera Schulze MA
  CCGIS GbR
  Siemensstraße 8
  53121 Bonn
  Germany
         www.ccgis.de
  Tel.:      ++49 (0) 228 90826 16
  Fax.:      ++49 (0) 228 90826 11
  Zentrale:  ++49 (0) 228 90826 0
More information about the Mapbender_users mailing list
