[Mapbender-users] php 5 Konfiguration
Uli Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Mon Jul 3 02:42:34 EDT 2006
Hallo Axel,
der Hinweis auf diese Stelle ist ja durchaus berechtigt.
Allerdings liegen die Pfade so -
angesteuert wird:
../../http/php/database-pgsql.php
es würde für den Client vollkommen ausreichen
../php/database-pgsql.php anzusteuern (nicht aber
'../http/php/database-pgsql.php' vgl. dein Vorschlag, da das ausgeführte Script
verbindlich aus php,javascripts,frames oder anderen Ordnern dieser Ebene kommt)
Da aber der ows-Proxy aus einem anderen Verzeichnis ebenfalls die Klassen und
Konfigurationseinstellungen des Mapbender-Clients nutzt, musste die Pfadangabe
erweitert werden und geht nun sozusagen eine Etage höher und dann wieder hinab.
Gruss
Uli
ax.steinhardt at web.de schrieb:
> Auf die Gefahr hin zu nerven -
> bei meinem Proplem mit der Anmeldung des Mabenders auf der Administrations-DB <Postgresql> habe ich eine grundlegende Verständisfrage:
> In der C:\ms4w\mapbender\conf\mapbender.conf wird auf die C:\ms4w\mapbender\http\php\database-pgsql.php mittels Ž..... include_once("../../http/php/database-pgsql.php");Ž verwiesen. Ich würde denken, der relative Verweis müßte mittels Ž..... include_once("../http/php/database-pgsql.php");Ž nur eine Ebene hoch und dann rüber auf Žhttp/php/database-pgsql.phpŽ verweisen? Ändere ich es gemäß meiner Annahme, verschwindet das Login-Formular.
> Sonnige Grüße
> Axel
> __________________________________________________________________________
> Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!
> Mehr Infos unter http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
