Antw: Re: [Mapbender-users] Aufruf einer GUI	mit	user/password/gui_name
    Manfred Meier
    m.meier at spiekermann.de
    Wed Jul  5 06:09:50 EDT 2006
Hallo,
ich habe nur einen kurzen Test bei mit gemacht und hatte den Eindruck,
daß es funktioniert, in die URL mit login.php hinten den Parameter
"mb_user_myGui=..." anzuhängen, statt "gui_id=...".
Vielleicht klappt das bei anderen auch.
Viele Grüße
Manfred Meier
Erich Meyerheim schrieb:
> ok, ich versuche das mal ...
> Aber so wirklich Sinn macht das nicht.
> Wir haben eine Applikation welche viele GUI's bedienen soll.
> In dieser Applikation sind viele Einzelthemen zusammengefasst die man sich komplett aber
> auch einzeln anschauen können muss. Da ich von dieser Applikation mit einem Standarduser in den
> Mapbender springe, ist das Auswahlkriterium letztendlich die GUI_ID des Mapbenders die in der Applikation
> mitverwaltet wird.
> Mit freundlichen Grüßen
> Erich Meyerheim
> Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel
> Fontanestr. 1
> 14770 Brandenburg an der Havel
> Tel.: 03381 / 623 500
> Fax: 03381 / 623 114
> mail: Erich.Meyerheim at stadt-brb.brandenburg.de
> __________________________________________________________
> - Sapere aude - Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen !
> Immanuel Kant  ( 1724 - 1804 )
>>>>schneider at terrestris.de 05.07.2006 11:38:50 >>>
>>Herzlichen Dank fnr die schnelle Antwort, aber soweit war ich schon :(
>>Ziel ist es, mit der richtigen GUI direkt in der "Karten"-OberflSche vom Mapbender zu landen.
>>Wenn ich nber die Login.php gehe, dann bekomme ich als Ergebnis nur die GUI List aus der ich dann die GUI auswShlen muss.
>>Diesen Zwischenschritt m÷chte ich meinen Usern aber ersparen, deshalb sollte die richtige GUI gleich kommen.
> Aah, das geht so: Einen weiteren User anlegen und dem nur die eine GUI
> zuweisen. Sobald der Mapbender nur eine GUI fnr diesen USer findet,
> startet er direkt durch - findet er mehr, gibt es die Auswahlliste,
> obwohl ich ihm die GUI angegeben habe. (Mmmh, merke gerade selbst, da
> das irgendwie unsinnig wirkt)
> Oder noch ein Trick? Uli? Woran liegt das?
> Aber so wie oben beschrieben geht es (also mit nem Dummyuser mit einer
> GUI zum Betrachten). Vielleicht schreiben die anderen noch, warum das so
> ist bzw. welchen Sinn das hat...
> Beste Grn e,
> Lars-Hendrik
>>Mit freundlichen Grn en
>>Erich Meyerheim
>>Fontanestr. 1
>>>>>schneider at terrestris.de 05.07.2006 11:09:34 >>>
>>Gerade selbst gemacht:
>>>Hallo Liste,
>>>ich habe eine kleine Frage die sicherlich schonmal gestellt wurde.
>>>Trotzdem wnrde ich mich freuen einen kleinen Tip zu bekommen.
>>>Problem:
>>>Ich muss aus einer Anwendung heraus eine GUI aufrufen.
>>>In dieser Anwendung ist der User, das Passwort und der GUI-Name bekannt.
>>>Wie mnsste nun die URL aussehen um direkt in der GUI zu landen ?
>>>z.B.
>>>http://foobar/mapbender/frames/index.php?user=foo&password=bar&gui_id=31  (der geht aber nicht)
>>Nicht auf die index, sondern die login.php verweisen!
>>http://foobar/mapbender/frames/login.php?name=foo&password=bar&gui_id=31
>>Das sollte funktionieren. (user u. name sind meines Wissens
>>gleichbedeutend, ich nehme hier gerade name)
>>Hth,
>>Lars-Hendrik
>>>Vielen Dank fnr Eure Hilfe :)
>>>Erich Meyerheim
>>>Fontanestr. 1
>>>BEGIN:VCARD
>>>VERSION:2.1
>>>X-GWTYPE:USER
>>>FN:Erich Meyerheim
>>>TEL;WORK:(03381) 623-500
>>>ORG:;Feuerwehr u. Rettungswesen
>>>TEL;PREF;FAX:(03381) 623-114
>>>EMAIL;WORK;PREF;NGW:Erich.Meyerheim at Stadt-BRB.Brandenburg.de
>>>N:Meyerheim;Erich
>>>END:VCARD
>>>Using Tomcat but need to do more? Need to support web services, security?
>>>Get stuff done quickly with pre-integrated technology to make your job easier
>>>Download IBM WebSphere Application Server v.1.0.1 based on Apache Geronimo
>>>http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=120709&bid=263057&dat=121642
>>>Mapbender-users mailing list
>>>Mapbender-users at lists.sourceforge.net
>>>https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mapbender-users
>>BEGIN:VCARD
>>VERSION:2.1
>>X-GWTYPE:USER
>>FN:Erich Meyerheim
>>N:Meyerheim;Erich
>>END:VCARD
>>To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> BEGIN:VCARD
> VERSION:2.1
> X-GWTYPE:USER
> FN:Erich Meyerheim
> N:Meyerheim;Erich
> END:VCARD
More information about the Mapbender_users
