AW: Antw: [Mapbender-users] Probleme mit PDF-Druck
Tobias Frechen
frechen at informatik.uni-bonn.de
Wed Jul 26 08:06:16 EDT 2006
Hi Erich,
wie lautet denn Dein "TMPDIR"-Eintrag der mapbender.conf?
Bei mir hat es geholfen den vollständigen Pfad zum tmp-Ordner anzugeben.
(zB: define("TMPDIR", "/srv/www/htdocs/tmp") )
Wichtig ist dann aber der Slash am Anfang!
Viel Erfolg,
Tobias
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ronald Woita [mailto:Ronald.Woita at rostock.de]
Gesendet: Mittwoch, 26. Juli 2006 13:11
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Antw: [Mapbender-users] Probleme mit PDF-Druck
Hallo,
na meine erste Frage ist : kommt der angeforderte Dienst aus dem Internet
oder Intranet ?
(hier habe ich so meine häufgsten Probleme)
TMPDIR ist ja eine 'globale' Mapbender-Variable, und wenn du alle
Standardwerte so läßt
mapbender.conf
# directory for temporary files
define("TMPDIR", "../tmp");
dann sollte unter ../mapbender/http/tmp/ auch eine png liegen.
Tut's jedenfalls bei mir.
Gruß
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>> erich.meyerheim at stadt-brandenburg.de 26.07.2006 12:51 >>>
Hi Ronald ,
der Server läuft nur im Intranet, hat aber auch Verbindung zum Internet
welche auch funktioniert ...
Es funktionieren alle Arten des Druckes nicht. Egal ob normal oder
HighQuality ...
Die "erste Analyse-Seite" habe ich mehrfach abgearbeitet, aber ohne Ergebnis
aus der Logdatei habe ich entnommen, daß er ein Bild nicht laden kann.
Dieses finde ich auch in keinem tmp verzeichnis.
Die URL des Bildes, also der mapserver-request funktioniert, jedoch legt er
nirgendwo das bild ab.
Auch der Versuch mit $unlink=false in der printPDF.conf führte zu keinem
Ergebnis.
Ich habe zum testen in der gesamten Mapbender Verzeichnisstruktur "tmp"-
Verzeichnisse angelegt.
Die gesamt verzeichnisstruktur steht von den Rechten auf 777, also jeder
darf alles ...
In keiner steht etwas.
Ich wüsste jetzt nicht wo ich noch suchen sollte ...
Mit freundlichen Grüßen
Erich Meyerheim
Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel
Fontanestr. 1
14770 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381 / 623 500
Fax: 03381 / 623 114
mail: Erich.Meyerheim at stadt-brb.brandenburg.de
__________________________________________________________
- Sapere aude - Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen !
Immanuel Kant ( 1724 - 1804 )
>>> Ronald.Woita at rostock.de 26.07.2006 12:41:02 >>>
Hallo,
bitte konkretisiere dein Problem etwas :
- funktioniert der einfache und/oder der hochqualitative Druck nicht ?
- werkelt Mapbender (Server) im Intranet und der Dienst wird aus dem
Internet angefordert ?
Dann hat der Server vielleicht keine Berechtigung nach draußen 'zu
telefonieren' bzw. keine Ahnung wie - Problematik HTTP_PROXY, curl/http .
auf alle Fälle gut für die erste Analyse :
www.mapbender.org/index.php/Troubleshooting_printPDF
viele Grüße
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
>>> erich.meyerheim at stadt-brandenburg.de 26.07.2006 11:23 >>>
Hallo Liste,
ich habe ein Problem mit dem PDF Druck in der Version 2.4_rc2.
Sobald ich einen Druck anschieben will zeigt mir der mapbender ein leeres
Fenster / Frame.
Alle Pfade und Einstellungen sind m.E. korrekt. Auch die Rechte sind richtig
vergeben.
Im Logfile erscheint folgende Zeile
2006.07.26,11:32:52,weldMaps2PNG: unable to load image:
http://10.234.5.9:81/cg..........
Die URL nach dem Fehler erzeugt jedoch aber ein korrektes Bild.
Im PHP sind alle benötigten Module vorhanden PDF u.s.w.
Betriebssystem ist LINUX. Bei der Windows-Version funktioniert es ...
Für jeden Tip wäre ich dankbar
Erich Meyerheim
Fontanestr. 1
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
