Antw: [Mapbender-users] Probleme mit PDF-Druck
Erich Meyerheim erich.meyerheim at stadt-brandenburg.de
Wed Jul 26 07:38:32 EDT 2006
der dienst kommt aus dem intranet ...  das dürfte also kein Problem sein.
an der TMPDIR variable habe ich nichts verändert.
trotzdem liegt hier kein png im tmp verzeichnis
phpinfo zeigt mit nachfolgenden PDF support..
GD2 ist auch enthalten :(
aus phpinfo()
PDF Support  enabled
PDFlib GmbH Binary-Version  6.0.3p1
PECL Version  2.0.5
Revision  $Revision: 1.55.2.18 $
GD Support  enabled
GD Version  2.0 or higher
hmmm, das wird wohl ein größeres Problem werden ....
Mit freundlichen Grüßen
Erich Meyerheim
Berufsfeuerwehr Brandenburg an der Havel
Fontanestr. 1
14770 Brandenburg an der Havel
Tel.: 03381 / 623 500
Fax: 03381 / 623 114
mail: Erich.Meyerheim at stadt-brb.brandenburg.de
__________________________________________________________
- Sapere aude - Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen !
Immanuel Kant  ( 1724 - 1804 )
>>> Ronald.Woita at rostock.de 26.07.2006 13:10:45 >>>
Hallo,
na meine erste Frage ist : kommt der angeforderte Dienst aus dem Internet oder Intranet ?
(hier habe ich so meine häufgsten Probleme)
TMPDIR ist ja eine 'globale' Mapbender-Variable, und wenn du alle Standardwerte so läßt
mapbender.conf
# directory for temporary files
define("TMPDIR", "../tmp");
dann sollte unter ../mapbender/http/tmp/ auch eine png liegen.
Tut's jedenfalls bei mir.
Gruß
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
>>> erich.meyerheim at stadt-brandenburg.de 26.07.2006 12:51 >>>
Hi Ronald ,
der Server läuft nur im Intranet, hat aber auch Verbindung zum Internet welche auch funktioniert ...
Es funktionieren alle Arten des Druckes nicht. Egal ob normal oder HighQuality ...
Die "erste Analyse-Seite" habe ich mehrfach abgearbeitet, aber ohne Ergebnis
aus der Logdatei habe ich entnommen, daß er ein Bild nicht laden kann.
Dieses finde ich auch in keinem tmp verzeichnis.
Die URL des Bildes, also der mapserver-request funktioniert, jedoch legt er nirgendwo das bild ab.
Auch der Versuch mit $unlink=false in der printPDF.conf führte zu keinem Ergebnis.
Ich habe zum testen in der gesamten Mapbender Verzeichnisstruktur "tmp"- Verzeichnisse angelegt.
Die gesamt verzeichnisstruktur steht von den Rechten auf 777, also jeder darf alles ...
In keiner steht etwas.
Ich wüsste jetzt nicht wo ich noch suchen sollte ...
Erich Meyerheim
Fontanestr. 1
>>> Ronald.Woita at rostock.de 26.07.2006 12:41:02 >>>
Hallo,
bitte konkretisiere dein Problem etwas :
- funktioniert der einfache und/oder der hochqualitative Druck nicht ?
- werkelt Mapbender (Server) im Intranet und der Dienst wird aus dem Internet angefordert ?
Dann hat der Server vielleicht keine Berechtigung nach draußen 'zu telefonieren' bzw. keine Ahnung wie - Problematik HTTP_PROXY, curl/http .
auf alle Fälle gut für die erste Analyse :
www.mapbender.org/index.php/Troubleshooting_printPDF
viele Grüße
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
>>> erich.meyerheim at stadt-brandenburg.de 26.07.2006 11:23 >>>
Hallo Liste,
ich habe ein Problem mit dem PDF Druck in der Version 2.4_rc2.
Sobald ich einen Druck anschieben will zeigt mir der mapbender ein leeres Fenster / Frame.
Alle Pfade und Einstellungen sind m.E. korrekt. Auch die Rechte sind richtig vergeben.
Im Logfile erscheint folgende Zeile
2006.07.26,11:32:52,weldMaps2PNG: unable to load image: http://10.234.5.9:81/cg..........
Die URL nach dem Fehler erzeugt jedoch aber ein korrektes Bild.
Im PHP sind alle benötigten Module vorhanden PDF u.s.w.
Betriebssystem ist LINUX. Bei der Windows-Version funktioniert es ...
Für jeden Tip wäre ich dankbar
Erich Meyerheim
Fontanestr. 1
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
X-GWTYPE:USER
FN:Erich Meyerheim
TEL;WORK:(03381) 623-500
ORG:;Feuerwehr u. Rettungswesen
TEL;PREF;FAX:(03381) 623-114
EMAIL;WORK;PREF;NGW:Erich.Meyerheim at Stadt-BRB.Brandenburg.de
N:Meyerheim;Erich
END:VCARD
More information about the Mapbender_users mailing list
