Probleme mit WMS-Preferences
Fischer, Andreas
andreas.fischer at kreis-unna.de
Wed Jul 26 08:17:43 EDT 2006
Hallo Liste,
ich muss noch ein wenig nachlegen:
Ich habe in die gui1 10 eigene Kartendienste eingebunden (MB2.2.3). Wenn ich
nun den untersten nach oben und anschließend wieder an den Augangspunkt
verschiebe (also gerade einmal 18 Aktionen), ist das Arbeiten mit der Karte
danach deutlich verzögert. Selbst das Ein- und Ausschalten eines Layers ist
mit ungewöhnlichen Wartezeiten verbunden (nur aktivieren/deaktivieren der
checkbox), die beim User für Irritationen sorgen. Alle
JavaScript-Funktionen, die sich unmittelbar auf das Kartenfenster oder den
treeGDE beziehen, sind verlangsamt, während anderen - also z.B. die
Digitalisierung einer Meßstrecke/-fläche normal verlaufen.
Kann es sein, dass dies mit dem wiederholten Umkopieren der Eigenschaften
des JavaScriptObjektes wms des zugehörigen mapframe in der Funktion
swap(num) in Modul mod_WMSPreferences.php zusammenhängt (fehlende
Speicherfreigabe oder ähnliches)?
Gruß aus Unna
Dear list,
I still have something to add:
I loaded up 10 WMS in gui1 of MB2.2.3. If I move the layer on the top to the
bottom and the whole way back (only 18 actions), the interaction with the
mapframe and treeGDE is slowed down rapidly. Even to change the visibility
of the layers takes much more time than usual (only activate/deactivate the
checkbox). All JavaScript functions that aim at mapframe or treeGDE don't
work fast anymore, while others (measuring) will do so.
Might it be that this problems are in respond of copying the properties of
the JavaScriptObject wms of the mapframe? This is done in function swap(num)
in mod_WMSPreferences.
Greetings
Andreas Fischer
Kreis Unna
Dezernat II - Projektteam GIS
Platanenallee 16
59425 Unna
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Andreas Fischer
(02303) 27-2507
More information about the Mapbender_users
