[Mapbender-users] Bechriftung
Uli Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Thu Jun 22 11:07:54 EDT 2006
Hallo,
Mapbender fasst die Images nicht mehr an. Die Ursache für die fehlende
Beschriftung liegt also im Mapfile (vgl. Mail vom Till)
Zur Referece: Mapbender verwendet nur wms-requests. D.h. auch die Karte ist ein
wms-Request auf einen definierten wms (index anzugeben in den
element-Eigenschaften).
Eine Dokumentation ist unter http://mapbender.org zu finden (WIKI).
Viele Grüße
Uli
Daniel Goetz schrieb:
> Hi,
> ich hab das ms4w-Packet auf meinem Rechner installiert, benutzte also eine lokale Installation des umn-mapserver (Vers. 4.8.3).
> Dann hab ich einen WMS-konforme .map-Datei geschrieben. (so hoffe ich zumindest) Wenn ich den Request=getCapabilities in meinen Browser schreibe bekomme ich auf jeden Fall ein xml-Dokument zurück, indem keine "WARNINGS" mehr enthalten sind.
> Zu testzwecken hab ich mir bislang die Karte über ein kleines selbstgeschriebenes html-Template anzeigen lassen.
> In der .map-Datei hab ich dem mapserver "gesagt" ich möchte doch gerne eineige Elemente aus einem Layer (POLYGON) beschriften. Das hat in meinem Template auch super funktioniert.
> Nun hab ich den WMS-Dienst über "Capabilities hochladen" eine GUI in Mapbender hinzugefügt. Wenn ich mir nun die Karte in mapbender anzeigen lassen möchte zeigt er mir zwar wunderschön die Geometrien, so wie ich sie in der .map-Datei definiert habe, auch die Legende wird angezeigt. Nur die Beschriftung nicht.
> Hat jemand eine Idee woran das wohl liegen könnte?
> Meine .map-Datei sieht folgendermaßen aus (in Auszügen):
> MAP
> NAME "BRWK"
> EXTENT 426666.49 466058.21 448321.44 490754.58
> SIZE 700 900
> SHAPEPATH "/ms4w/Apache/htdocs/Oracle/daten"
> IMAGETYPE PNG
> IMAGECOLOR 255 255 255
> UNITS METERS
> STATUS ON
> PROJECTION
> "init=epsg:4326"
> END
> FONTSET ../fonts/fonts.list
> WEB
> IMAGEPATH "/ms4w/apache/htdocs/tmp/"
> IMAGEURL "/tmp/"
> TEMPLATE "template_daniel2.html"
> END
> LEGEND
> STATUS ON
> LABEL
> TYPE TRUETYPE
> FONT arial-bold
> COLOR 0 0 0
> SIZE 10
> ANTIALIAS TRUE
> OFFSET 0 -2
> END
> END
> REFERENCE
> STATUS ON
> SIZE 150 150
> COLOR -1 -1 -1
> OUTLINECOLOR 255 0 0
> END
> LAYER
> NAME "VIEW_RWG_TBS"
> CONNECTIONTYPE OracleSpatial
> CONNECTION "username/password at service"
> DATA "GEOM FROM view_RWG_TBS USING SRID 82032"
> TYPE POLYGON
> STATUS ON
> PROJECTION
> "init=epsg:4326"
> END
> TRANSPARENCY 50
> CLASSITEM 'TM_NR'
> LABELITEM "RICHTWERT"
> SYMBOLSCALE 25000
> LABELMAXSCALE 40000
> METADATA
> WMS_TITLE "RWG_TM_NR"
> END
> CLASS
> NAME "51_53_55_57_73_79_81_83_84_85_87_89"
> EXPRESSION ('[TM_NR]' IN "51,53,55,57,73,79,81,83,84,85,87,89")
> STYLE
> COLOR 238 238 0
> END
> STYLE
> WIDTH 2
> ANTIALIAS TRUE
> END
> LABEL
> TYPE truetype
> FONT arial
> SIZE 11
> ANTIALIAS TRUE
> COLOR 0 0 0
> OUTLINECOLOR 255 255 255
> PARTIALS false
> POSITION cc
> MAXSIZE 17
> END
> END
> END
> Könnte es daran liegen, dass ich im WEB-Objekt den Wert für TEMPLATE für Mapbender spezifizieren müsste? Ich hab echt keine Ahnung.
> Außerdem brücksicht Mapbender auch die Einträge unter REFERENCE (Referenzkarte) nicht sondern wählt selbst irgend einen Layer als Referenzkarte. Woran könnte das liegen?
> Zum Schluß hab ich noch eine Frage: existiert evtl. eine detailierte Dokumentation zu Mapbender (für Anwender) oder kann man da ein Buch kaufen?
> Also ich danke Euch echt herzlich für Eure Bemühungen und Eure Ideen und Eure Gedanken und Eure Hilfe. Echt, vielen Danke schon mal im Voraus.
> Grüße
> Daniel
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
