[Mapbender-users] Fehler: Das "coords"-Attribut des <area shape="rect">-Tags
ist nicht im "links,oben,rechts,unten"-Format.
Till Adams
adams at terrestris.de
Tue Jun 27 09:06:39 EDT 2006
Jan,
du fragst ja mittlerweile indirekt ... ?? ;-)
defaultmässig ist im mod_usemap.php der circle (mittelkoordinate mit
radius) sowie das polygon definiert. wenn du ein rectangle willst,
definiere das doch als polygon (geht natürlich auch als rect, poly
erschien mir hier schneller): habe ich so gemacht:
function mod_usemap_set(title,x,y){
var str = "";
for(var i=0; i<title.length; i++){
var pos = makeRealWorld2mapPos(mod_usemap_target,x[i],y[i]);
var x1 = (Math.round(pos[0]) -5);
var y1 = (Math.round(pos[1]) -5);
var x2 = (Math.round(pos[0]) +5);
var y2 = (Math.round(pos[1]) +5);
str += "<AREA onmouseover='parent.over(event, \"" + title[i] + "\", this)' ";
str += "onmouseout=parent.out(this) shape='poly' coords='";
str += x1+ "," + y2 + "," + x2+ "," + y2 + "," + x2+ "," + y1+ "," + x1+ "," + y1 + "'";
str += " href='#'>";
writeTag(mod_usemap_target, 'um', str);
dies in der javascripts/mod_usemap.php ändern und es ergibt ein quadrat
mit jeweils 10px kantenlänge ;-)
grüsse aus bonn -- till
Jan Peters-Anders schrieb:
>Hallo zusammen,
>ich habe eine Frage zu folgender Fehlermeldung:
>Fehler: Das "coords"-Attribut des <area shape="rect">-Tags ist nicht im "links,oben,rechts,unten"-Format.
>Quelldatei: http://meinserver/mapbender/php/mod_map1.php?&e_id_css=mapframe1&e_id=mapframe1
>Zeile: 0
>Quelltext:
>coords=""
>Wie kommt dieser Fehler "normalerweise" zustande?
>Danke schon mal im Voraus und LG aus Wien
>Jan Peters-Anders
* released: AmeiN! ArcMap-Export-2-UMN *
* LiveLinux 'WebGIS on CD' *
* http://www.terrestris.de *
Dipl. Geogr. Till Adams
terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57
info at terrestris.de * http://www.terrestris.de
More information about the Mapbender_users
