[Mapbender-users] Fehler: Das "coords"-Attribut des <area
shape="rect">-Tags ist nicht im "links,oben,rechts,unten"-Format.
Jan Peters-Anders
petersja at gmx.at
Tue Jun 27 09:57:02 EDT 2006
Hallo Till,
ja, das indirekte Fragen sollte eigentlich zu einer Lastenverteilung führen, aber wie man sieht, bist du auch hier mein Helfer in der Not ;-)
Die hier angesprochene Fehlermeldung tauchte ganz plötzlich auf, nachdem ich meine Tooltips mit dem Ergebnis einer SQL Abfrage in /mapbender/http/php/mod_usemap.php gekoppelt hatte. Die Tooltips funktionieren sogar, aber komischerweise mal mit den geographisch korrekten "Firmennamen", mal mit einem falschen, mal kommt gar kein Tooltip. Ich frage zunächst den Punkt und dessen ID ab (aus einem Point Shape, mittels deines Moduls) und bekomme dann aus einer SQL Tabelle über die ID den Namen (ist alles experimentell momentan). Mir scheint, dass da mit dem Koordinaten was nicht stimmt. Soweit ich das mitbekommen habe fragt der Mapbender über die Koordinaten des Punktes die Feature Infos aus dem Shapefile ab und ich bekomme dann z.B. meine ID zurück. Stimmt das? Was könnte hier falsch laufen?
Ach ja, ich bin jetzt auch schon längere Zeit auf der Suche nach einer Anleitung, wie ich eine Layer abfragbar mache, ich bekomme immer nur "Wählen Sie eine Ebene zur Abfrage aus" wenn ich den getFeatureInfo Button aktiviere. Und in den diversen GDE relaventen Einstellungen komme ich nicht dahinter, wie ich einen Layer als abfragbar definieren kann (ich möchte einfach auf einen Punkt klicken und dann mittels ID und eines Templates Daten aus einer SQL Tabelle anzeigen).
LG und wieder mal danke
Jan
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Tue, 27 Jun 2006 15:06:39 +0200
Von: Till Adams <adams at terrestris.de>
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] Fehler: Das "coords"-Attribut des <area shape="rect">-Tags ist nicht im "links,oben,rechts,unten"-Format.
> Jan,
> du fragst ja mittlerweile indirekt ... ?? ;-)
> defaultmässig ist im mod_usemap.php der circle (mittelkoordinate mit
> radius) sowie das polygon definiert. wenn du ein rectangle willst,
> definiere das doch als polygon (geht natürlich auch als rect, poly
> erschien mir hier schneller): habe ich so gemacht:
> function mod_usemap_set(title,x,y){
> var str = "";
> for(var i=0; i<title.length; i++){
> var pos = makeRealWorld2mapPos(mod_usemap_target,x[i],y[i]);
> var x1 = (Math.round(pos[0]) -5);
> var y1 = (Math.round(pos[1]) -5);
> var x2 = (Math.round(pos[0]) +5);
> var y2 = (Math.round(pos[1]) +5);
> str += "<AREA onmouseover='parent.over(event, \"" + title[i] + "\",
> this)' ";
> str += "onmouseout=parent.out(this) shape='poly' coords='";
> str += x1+ "," + y2 + "," + x2+ "," + y2 + "," + x2+ "," +
> y1+ "," + x1+ "," + y1 + "'";
> str += " href='#'>";
> writeTag(mod_usemap_target, 'um', str);
> dies in der javascripts/mod_usemap.php ändern und es ergibt ein quadrat
> mit jeweils 10px kantenlänge ;-)
> grüsse aus bonn -- till
> Jan Peters-Anders schrieb:
> >Hallo zusammen,
> >ich habe eine Frage zu folgender Fehlermeldung:
> >Quelldatei:
> http://meinserver/mapbender/php/mod_map1.php?&e_id_css=mapframe1&e_id=mapframe1
> >Zeile: 0
> >Quelltext:
> >coords=""
> >Wie kommt dieser Fehler "normalerweise" zustande?
> >Danke schon mal im Voraus und LG aus Wien
> >Jan Peters-Anders
> * released: AmeiN! ArcMap-Export-2-UMN *
> * LiveLinux 'WebGIS on CD' *
> * http://www.terrestris.de *
> Dipl. Geogr. Till Adams
> terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
> Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
> Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57
> info at terrestris.de * http://www.terrestris.de
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Life´s too short for reboots.
...and don't forget: There are only 10 kind of people.
Those who understand binary and those who don´t.
Echte DSL-Flatrate dauerhaft für 0,- Euro*!
"Feel free" mit GMX DSL! http://www.gmx.net/de/go/dsl
More information about the Mapbender_users
