[Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI
Frank Rudert
frudert at hs-harz.de
Tue May 23 03:39:54 EDT 2006
Hallo Sascha
Um das korrekte SRS im Mapbender auswählen zu können muss dieses in die
Metadaten im WEB-Tag geschrieben werden. Über den Projection-Tag hat der
Mapbender bei mir nicht die korrekte Projektion erkannt.
Bsp:
WEB
METADATA
"wms_srs" "epsg:4236"
END
END
Das weitere Problem mit der leeren GUI habe ich ebenfalls beobachten
können. Das passiert immer dann, wenn die capabilities über den
Menüpunkt "Hochgeladene aktualisieren" aktualisiert werden sollen. Hier
hilft es nur die alten capabilities komplett zu löschen (!Vollständig
löschen!) und alles erneut hoch zu laden (Capabilities hochladen)
Gruß
Frank Rudert
Dipl.-Inf. Frank Rudert (FH)
Hochschule Harz
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
IuK-Kompetenzzentrum
Fachbereich Automatisierung/Infromatik
Friedrichsstraße 57-59
38855 Wernigerode
E-Mail: frudert at hs-harz.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: sbahl at gismobil.de [mailto:sbahl at gismobil.de]
Gesendet: Dienstag, 23. Mai 2006 09:20
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re-2: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI
Hallo Uli!
Wieso muss der WMS denn der Unterste sein? Inzwischen habe ich alle
meine GUI's und WMS's gelöscht und mit einem neu angefangen. Jetzt geht
es auch mit dem EPSG. Der WMS ist jetzt der Einzigste in der Liste in
der GUI.
Und schon habe ich ein neues Problem: Ich möchte die Itasca-Demo Daten
von der Seite:
http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?name=Con
tent&pa=showpage&pid=2
in Mapbender einbauen. Dazu habe ich mir die Standardgui des Benutzers
kopiert. Die Oberfläche baut sich zwar auf, aber ich sehe keine Karte
und auch sonst keine Fehlermeldung. Ich habe es so eingestellt, dass die
Fehlermeldungen über die Karte transportiert werden sollen. Aber nichts!
Wenn ich manuell auf den UMN-WMS über eine URL zugreife, ist alles in
Ordnung und ich bekomme die Karte angezeigt. Die URL dazu:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/Programme/Apache%20Group/Apa
che2/htdocs/umntest/workshop/itasca.map&&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SE
RVICE=WMS&LAYERS=cities,lakespy2,dlgstln2,roads,airports&STYLES=,,,,,,,,
,&BBOX=384990.8888888889,5203120,504013.1111111111,5310240&WIDTH=500&HEI
GHT=450&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&XCEPTIONS=app
lication/vnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG:26915
Im Fenster: Mapbender Matadata ist unter "frame:overview" unter
"request" nur ein "undefined". Ebenso bei "frame:mapframe1". Ich hätte
gerne gewusst, warum das so ist. So wie es aussieht wird vom Client
nicht viel mitgelogt, oder? Auf jeden Fall habe ich mir mal den
Quellcode angeschaut. Nicht gerade gut dokumentiert...
Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
Sascha
-------- Original Message --------
Subject: Re: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI (23-Mai-2006
8:21)
To: users at mapbender.osgeo.org
> Hallo,
> ist denn der eingebundene WMS der 'unterste' WMS?
> Wenn das so ist und das EPSG nicht in der Auswahlliste auftaucht, wäre
es
> prima,
> wenn das Capabilities-Dokument mal mitgeschickt würde.
> Gruss
> Uli
> sbahl at gismobil.de schrieb:
> > Hallo Mapbender User!
> > Ich bin gerade dabei Mapbender zu installieren. Leider habe ich
einige
> > Probleme damit. Eins davon:
> > Ich habe den UMN-Mapserver mitsamt des Itasca-Demos lokal
installiert.
> > Jetzt möchte ich mittels Mapbender auf meinen lokalen Webmapserver
> > zugreifen. Dazu habe ich mir die Standardgui eines neu angelegten
Benutzers
> > kopiert und dort meinen WMS integriert. Leider bekomme ich aber bei
einem
> > Zugriff darauf eine SRS-Fehlermeldung, weil die EPSG in der GUI
falsch
> > gesetzt ist. Im GetCapabilities Request ist der EPSG-Code enthalten.
In den
> > GUI-Einstellungen kann ich diesen EPSG-Code aber nicht anwählen,
sondern
> > nur den Falschen.
> > Wie kann ich den richtigen Code einstellen?
> > Mit freundlichen Grüßen
> > Sascha Bahl
> > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> Ulrich Rothstein
> CCGIS GbR
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> GERMANY
> uli.rothstein at ccgis.de
> www.ccgis.de
> www.mapbender.org
> Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
