Re-2: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI
Uli Rothstein uli.rothstein at ccgis.de
Tue May 23 05:00:47 EDT 2006
Hallo Sascha,
da alle Kartendienste in einem EPSG angefordert werden müssen, muss sich der
Mapbender nach einem Kartendienst richten, und das ist der erste, also der
unterste. Wenn der schon das gewünschte EPSG nicht ausliefern kann, kann das
nicht funktionieren.
Beim Update werden im Moment die Ebenen erstmal deaktiviert, zumindest die erste
Ebenen. Da muss die gui_wms Einstellung vorgenommen werden, da sich eine Menge
in den Capabilities verändert haben kann und ein Updaten eines WMS mit den
verschiedenen gui-Einstellungen beliebig komplex werden kann und man kann
ausgiebig die Modifikationen diskutieren.
Da sitzen wir aber gerade dran...
JavaScripts zu kommentieren ist so eine Sache, es wird halt alles durchs Netz
gequetscht und clientseitig loggen ist auch nicht so unproblematisch.
Die Doku ist übrigens unter www.mapbender.org und nicht im Quelltext.
Dort kann man auch sehr gerne Ergänzungen unterbringen, eine kleine Mail und du
bekommst ein Passwort für den schreibenden Zugriff.
Gruss
Uli
sbahl at gismobil.de schrieb:
> Hallo Uli!
> Wieso muss der WMS denn der Unterste sein? Inzwischen habe ich alle meine GUI's und WMS's gelöscht und mit einem neu angefangen. Jetzt geht es auch mit dem EPSG. Der WMS ist jetzt der Einzigste in der Liste in der GUI.
> Und schon habe ich ein neues Problem: Ich möchte die Itasca-Demo Daten von der Seite: http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
> in Mapbender einbauen. Dazu habe ich mir die Standardgui des Benutzers kopiert. Die Oberfläche baut sich zwar auf, aber ich sehe keine Karte und auch sonst keine Fehlermeldung. Ich habe es so eingestellt, dass die Fehlermeldungen über die Karte transportiert werden sollen. Aber nichts!
> Wenn ich manuell auf den UMN-WMS über eine URL zugreife, ist alles in Ordnung und ich bekomme die Karte angezeigt. Die URL dazu:
> http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/Programme/Apache%20Group/Apache2/htdocs/umntest/workshop/itasca.map&&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=cities,lakespy2,dlgstln2,roads,airports&STYLES=,,,,,,,,,&BBOX=384990.8888888889,5203120,504013.1111111111,5310240&WIDTH=500&HEIGHT=450&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&XCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG:26915
> Im Fenster: Mapbender Matadata ist unter "frame:overview" unter "request" nur ein "undefined". Ebenso bei "frame:mapframe1". Ich hätte gerne gewusst, warum das so ist. So wie es aussieht wird vom Client nicht viel mitgelogt, oder? Auf jeden Fall habe ich mir mal den Quellcode angeschaut. Nicht gerade gut dokumentiert...
> Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
> Sascha
> -------- Original Message --------
> Subject: Re: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI (23-Mai-2006 8:21)
> From:    uli.rothstein at ccgis.de
> To:      users at mapbender.osgeo.org
>> Hallo,
>> ist denn der eingebundene WMS der 'unterste' WMS?
>> Wenn das so ist und das EPSG nicht in der Auswahlliste auftaucht, wäre es
>> prima,
>> wenn das Capabilities-Dokument mal mitgeschickt würde.
>> Gruss
>> Uli
>>> Hallo Mapbender User!
>>> Ich bin gerade dabei Mapbender zu installieren. Leider habe ich einige
>>> Probleme damit. Eins davon:
>>> Ich habe den UMN-Mapserver mitsamt des Itasca-Demos lokal installiert.
>>> Jetzt möchte ich mittels Mapbender auf meinen lokalen Webmapserver
>>> zugreifen. Dazu habe ich mir die Standardgui eines neu angelegten Benutzers
>>> kopiert und dort meinen WMS integriert. Leider bekomme ich aber bei einem
>>> Zugriff darauf eine SRS-Fehlermeldung, weil die EPSG in der GUI falsch
>>> gesetzt ist. Im GetCapabilities Request ist der EPSG-Code enthalten. In den
>>> GUI-Einstellungen kann ich diesen EPSG-Code aber nicht anwählen, sondern
>>> nur den Falschen.
>>> Wie kann ich den richtigen Code einstellen?
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Sascha Bahl
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
>>         Ulrich Rothstein
>>           CCGIS GbR
>>         Siemensstraße 8
>>          53121 Bonn
>>            GERMANY
>>         www.ccgis.de
>>     www.mapbender.org
>> Zentrale:  ++49 (0) 228 90826  0
>> Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
>> Fax:       ++49 (0) 228 90826 11
        Ulrich Rothstein
          CCGIS GbR
        Siemensstraße 8
         53121 Bonn
           GERMANY
        www.ccgis.de
    www.mapbender.org
More information about the Mapbender_users mailing list
