Re-2: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI
sbahl at gismobil.de
Tue May 23 04:04:27 EDT 2006
Hallo Frank!
Danke für den Tip. Die Metadaten sind korrekt. Allerdings habe ich mehrfach die Capabilities aktualisiert, was sowie schon Merkwürdigkeiten zum Vorschein brachte. Beispielsweise habe ich in der URL alle Slashes verloren, so dass ich manuell in der Datenbank nachgeholfen habe. Hat aber nichts gebracht.
Gerade habe ich, wie Du gesagt hattest, den WMS vollständig gelöscht und neu hochgeladen. Und siehe da: es funktioniert!!!!! :-)
Vielen Dank
Sascha
-------- Original Message --------
Subject: Re: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI (23-Mai-2006 9:39)
To: users at mapbender.osgeo.org
> Hallo Sascha
> Um das korrekte SRS im Mapbender auswählen zu können muss dieses in die
> Metadaten im WEB-Tag geschrieben werden. Über den Projection-Tag hat der
> Mapbender bei mir nicht die korrekte Projektion erkannt.
> Bsp:
> WEB
> METADATA
> "wms_srs" "epsg:4236"
> END
> END
> Das weitere Problem mit der leeren GUI habe ich ebenfalls beobachten
> können. Das passiert immer dann, wenn die capabilities über den
> Menüpunkt "Hochgeladene aktualisieren" aktualisiert werden sollen. Hier
> hilft es nur die alten capabilities komplett zu löschen (!Vollständig
> löschen!) und alles erneut hoch zu laden (Capabilities hochladen)
> Gruß
> Frank Rudert
> Dipl.-Inf. Frank Rudert (FH)
> Hochschule Harz
> Wissenschaftlicher Mitarbeiter
> IuK-Kompetenzzentrum
> Fachbereich Automatisierung/Infromatik
> Friedrichsstraße 57-59
> 38855 Wernigerode
> E-Mail: frudert at hs-harz.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: sbahl at gismobil.de [mailto:sbahl at gismobil.de]
> Gesendet: Dienstag, 23. Mai 2006 09:20
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re-2: [Mapbender-users] Problem mit EPSG in der GUI
> Hallo Uli!
> Wieso muss der WMS denn der Unterste sein? Inzwischen habe ich alle
> meine GUI's und WMS's gelöscht und mit einem neu angefangen. Jetzt geht
> es auch mit dem EPSG. Der WMS ist jetzt der Einzigste in der Liste in
> der GUI.
> Und schon habe ich ein neues Problem: Ich möchte die Itasca-Demo Daten
> von der Seite:
> http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?name=Con
> tent&pa=showpage&pid=2
> in Mapbender einbauen. Dazu habe ich mir die Standardgui des Benutzers
> kopiert. Die Oberfläche baut sich zwar auf, aber ich sehe keine Karte
> und auch sonst keine Fehlermeldung. Ich habe es so eingestellt, dass die
> Fehlermeldungen über die Karte transportiert werden sollen. Aber nichts!
> Wenn ich manuell auf den UMN-WMS über eine URL zugreife, ist alles in
> Ordnung und ich bekomme die Karte angezeigt. Die URL dazu:
> http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/Programme/Apache%20Group/Apa
> che2/htdocs/umntest/workshop/itasca.map&&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SE
> RVICE=WMS&LAYERS=cities,lakespy2,dlgstln2,roads,airports&STYLES=,,,,,,,,
> ,&BBOX=384990.8888888889,5203120,504013.1111111111,5310240&WIDTH=500&HEI
> GHT=450&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&XCEPTIONS=app
> lication/vnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG:26915
> Im Fenster: Mapbender Matadata ist unter "frame:overview" unter
> "request" nur ein "undefined". Ebenso bei "frame:mapframe1". Ich hätte
> gerne gewusst, warum das so ist. So wie es aussieht wird vom Client
> nicht viel mitgelogt, oder? Auf jeden Fall habe ich mir mal den
> Quellcode angeschaut. Nicht gerade gut dokumentiert...
> Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
> Sascha
> 8:21)
> From: uli.rothstein at ccgis.de
> > Hallo,
> > ist denn der eingebundene WMS der 'unterste' WMS?
> > Wenn das so ist und das EPSG nicht in der Auswahlliste auftaucht, wäre
> es
> > prima,
> > wenn das Capabilities-Dokument mal mitgeschickt würde.
> > Gruss
> > Uli
> > sbahl at gismobil.de schrieb:
> > > Hallo Mapbender User!
> > > Ich bin gerade dabei Mapbender zu installieren. Leider habe ich
> einige
> > > Probleme damit. Eins davon:
> > > Ich habe den UMN-Mapserver mitsamt des Itasca-Demos lokal
> installiert.
> > > Jetzt möchte ich mittels Mapbender auf meinen lokalen Webmapserver
> > > zugreifen. Dazu habe ich mir die Standardgui eines neu angelegten
> Benutzers
> > > kopiert und dort meinen WMS integriert. Leider bekomme ich aber bei
> einem
> > > Zugriff darauf eine SRS-Fehlermeldung, weil die EPSG in der GUI
> falsch
> > > gesetzt ist. Im GetCapabilities Request ist der EPSG-Code enthalten.
> In den
> > > GUI-Einstellungen kann ich diesen EPSG-Code aber nicht anwählen,
> sondern
> > > nur den Falschen.
> > > Wie kann ich den richtigen Code einstellen?
> > > Mit freundlichen Grüßen
> > > Sascha Bahl
> > > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> > > For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> > Ulrich Rothstein
> > CCGIS GbR
> > Siemensstraße 8
> > 53121 Bonn
> > GERMANY
> > www.ccgis.de
> > www.mapbender.org
> > Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
> > Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
> > Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
