AW: [Mapbender-users] Datenbankfehler bei Anlegen eines neuen Use
rs
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Tue May 23 05:05:51 EDT 2006
Hallo Ronald,
das Problem hatte ich vor kurzem auch. Lass Dir mal den Wert der zugehörigen
Sequenz ausgeben:
SELECT * from mb_user_mb_user_id_seq
Dieser Wert muss mit dem höchsten mb_user_id-Wert übereinstimmen. Falls der
Wert kleiner ist, kann PostgreSQL die ID nicht mehr automatisch hochzählen
und erzeugt diese Fehlermeldung.
Mit dem SQL-Statement
begin;
SELECT setval('mb_user_mb_user_id_seq',max(mb_user_id)) from mb_user;
end;
holt er sich den aktuellen Wert aus der Datenbank. Danach kannst Du die
Bentuzer auch wieder über den Mapbender erzeugen.
Viele Grüße
Burghardt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ronald Woita [mailto:Ronald.Woita at rostock.de]
Gesendet: Dienstag, 23. Mai 2006 10:56
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Datenbankfehler bei Anlegen eines neuen Users
Hallo Liste,
wenn ich in der admin-gui einen User neu anlegen möchte,
erscheint in der error_log des MB folgender Eintrag :
2006.05.23,10:38:15,db_query(Insert INTO mb_user (mb_user_name,
mb_user_password,mb_user_owner, mb_user_description, mb_user_email,
mb_user_phone, mb_user_department, mb_user_resolution) VALUES ('testuser',
md5('test'),1,'', '', '', '', 72);)= db_error=ERROR: duplicate key violates
unique constraint "pk_mb_user_id"
Füge ich dagegen einen Nutzer manuell in die DB ein, kann ich diesen in der
admin-gui das PW bearbeiten und mich dann mit selbigem einloggen.
Vermutlich trat dieser Fehler auch infolge eines manuell in die DB
eingefügten Nutzers auf.
Gibt es denn irgendwo noch eine Referenz auf den Primary Key 'mb_user_id' ?
MB 2.2.3 / PostgreSQL 8.1.3
Grüße
Ronald
Ronald Woita
Hansestadt Rostock
Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
email: ronald.woita at rostock.de
phone: +49 (0)381 - 381 6256
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
