[Mapbender-users] Red Marker
Arnulf Christl arnulf.christl at ccgis.de
Fri Nov 3 06:22:43 EST 2006
Lars Ostertag wrote:
> Hallo Arnulf,
> nein, bis heute habe ich keine Antwort bekommen. Hab schon gedacht, daß
> meine mail nicht in der Liste angekommen ist...
> Wenn Du Dich meiner Lumpen annehmen willst, wäre ich Dir sehr dankbar.
> Danke und viele Grüße,
> Lars
wie das bei ehrenamtlichen Lumpensammlern so ist kann man sich auf die auch nicht verlassen...
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe geht es um den roten "Ball", der liegt als Datei im http-Ordner von Mapbender und sollte einfach ausgetauscht werden können:
../mapbender/http/img/redball.gif
Alternativ kann es sein, dass Du den roten Kreis meinst, der vom Browser mit der WZ-Graphics Bibliothek gemalt wird. Ist es der? Dann muss an anderer Stelle angesetzt werden.
Gruß, Arnulf.
If I got the question right you are asking how to change the red "ball" marker. You can find it in the http directory of Mapbender, simply change the image file:
If you refer to the red circle that is rendered by the browser using the WZ-Graphics library then you have to go into the code.
Regards,
> Am Fr 20.10.2006 23:15 schrieb Arnulf Christl <arnulf.christl at ccgis.de>:
>>> Hallo Community,
>>> ich bin neu in der ganzen Thematik und möchte ein bestehendes
>>> Projekt
>>> ein wenig anpassen.
>>> Dazu würde ich gerne den Style (Größe, Farbe) des roten Markerpoints
>>> verändern.
>>> Ich meine den Marker, der in der Übersichts- und Detailkarte
>>> erscheint,
>>> wenn ich mit der Maus über ein (zuvor) gesuchtes Objekt fahre.
>>> Kann ich diesen Punkt verändern und wo kann ich ihn verändern?
>>> Vielen Dank für Eure Hilfe!
>>> Gruß,
>>> Lars
>> Hallo,
>> hast Du jemals eine Antwort bekommen? Ich bin hier der Lumpensammler
>> und versuche unbeantwortete Fragen einzufangen.
>> Gruß, Arnulf.
>>> Hello community,
>>> I'd like to customize an existing mapbender-project.
>>> Therefore I'd like to change the colour and size of the red marker
>>> point. I mean the marker point, that appears in the maps, when I
>>> make a
>>> mouseover an object for example I searched before.
>>> Where can i change size and color of this point?
>>> Thank you very much!
>>> Lars
>>> ____________________________________________________________
>>> DIGITERRA Systemhaus
>>> Kirchstraße 10
>>> D-73278 Schlierbach Württ.
>>> Tel.: 07021/7242851
>>> Fax: 07021/7242852
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> Kirchstraße 10
> Tel.: 07021/7242851
> Fax: 07021/7242852
More information about the Mapbender_users mailing list
