AW: AW: [Mapbender-users] Layer mit Ergebnisliste
ProAlp - Gotthard
scalet.gotthard at proalp.at
Tue Nov 7 02:33:17 EST 2006
Guten Morgen,
Ich bräuchte da eigentlich keine räumliche Abfrage sondern ALLE Objekte die
durch diese Class gefiltert werden. Ich hab z.B. einen Layer in dem Gebäude
drinnen sind (öffentliche gebäude und private Gebäude). Ich hole diese Daten
mittels zwei Layer in mein Map-File, jeweils in der DATA-Zeile des Layers
mit SQL gefiltert, einmal die Öffentlichen und einmal die privaten Gebäude.
Damit habe ich im Tree dann zwei Layer die ich separat ein- und ausschalten
kann. Nun möchte ich daß beim einschalten eines Layers zusätzlich zur
Sichtbarkeit in der Karte auch ein Fenster geöffnet wird in dem ALLE Objekte
dieses Layers in einer "Suchergebnisliste" angezeigt werden. Im Prinzip
müßte dazu doch nur der normalen Suchfunktion die parameter des layers
übergeben und das Ergebnis dann im normalen WFs-Gazetteer angezeigt werden.
Ich weiß nur nicht genau welcher Code in welcher Datei ausgeführt wird
sobald ich das Häckchen vor einem Layer setze.
Schöne Grüße
Gotthard
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Ulrich Rothstein [mailto:uli.rothstein at ccgis.de]
Gesendet: Dienstag, 07. November 2006 08:08
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Layer mit Ergebnisliste
Hallo,
die Digtitalisierungsgui hat ja zum Beispiel die räumlichen Abfragen - auch
die über den aktuellen Kartenausschnitt.
Die Objekte landen dann in einer Liste, von der aus sie in die
Digitalisierung übernommen werden können. Das ist aber - soweit ich weiss
- noch nicht so ganz modular aufgebaut...
Gruss
Uli
On Mon, November 6, 2006 5:05 pm, ProAlp - Gotthard wrote:
> Besten Dank, bei der Komplexität des mapbender ist das daran herum
> schnitzen halt eine gewagte Sache. Aber ich probiers!
> Schöne Grüße
> Gotthard
> Von: Till Adams [mailto:adams at terrestris.de]
> Gesendet: Montag, 06. November 2006 16:54
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Layer mit Ergebnisliste
> Gotthard,
> du könntest den aktuellen Extent als WFS Filter auf deinen Laywer
> loslassen und dir dann dementsprechnd die Objekte alsWFS
> darauszuzzeln.
> Einfacher (oder:schneller) ist wahrscheinlich, du wirfst den Extent
> als SQL auf eine PostGIS-Datenbank und holst dir so alle Objekte die
> darin liegen hinaus.
> Als Standard gibbet dat nich.
> Grüsse, Till
> ProAlp - Gotthard schrieb:
>>Hallo,
>>Ich möchte dass beim Einschalten eines Layers diese einerseits in der
>>Karte gezeichnet werden und zum anderen alle Objekte diese Layers in
>>einem Ergebnisfenster wie beim wfs_gazetteer angezeigt werden. Kann so
>>etwas mit der Standartfunktionalität erreicht werden ?
>>Schöne Grüße
>>Gotthard
>>To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
> * www.webmapcenter.de - Hosting *
> * GDIdevL 'Start GDI from CD' *
> * http://www.terrestris.de *
> Dipl. Geogr. Till Adams
> terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
> Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
> Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57 info at terrestris.de *
Ulrich Rothstein
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
GERMANY
www.ccgis.de
www.mapbender.org
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
Durchwahl: ++49 (0) 228 90826 17
Fax: ++49 (0) 228 90826 11
More information about the Mapbender_users
