[Mapbender-users] Zeichenkodierung PHP
David Arndt
david.arndt at web.de
Mon Nov 13 10:16:59 EST 2006
Am Freitag, 3. November 2006 12:28 schrieb Arnulf Christl:
> David Arndt wrote:
> > Hallo zusammen,
> > ich habe jetzt schon seit längerem das Problem, dass Umlaute nicht
> > richtig angezeigt werden. Dies ist der Fall bei der WFS Suche, wie auch
> > beim anzeigen von WMS Infos. Egal ob die Daten aus einem Shape oder einer
> > Postgis Datenbank kommen.
> > Ich habe schon so weit die Zeichenkodierung der einzelnen Komponenten
> > überprüft, dass ich folgendes auschließen kann:
> > Apache 2 läuft mit UTF-8
> > Postgis/Postgres läuft mit UTF-8
> > GeoServer läuft mit UTF-8
> > Mapbender läuft mit UTF-8
> > Ich ziehe daraus den Schluss, dass bei der PHP-Verarbeitung bei mir was
> > schief läuft. Wie kann ich das überprüfen?
> > Als Server nutze ich einmal Ubuntu 6 und einmal Fedora 4.
> > MfG, David Arndt.
> Hallo,
> das Problem unterschiedlicher Encondings ist vor allem bei der Nutzung von
> WFS recht komplex. Es kann auch sein, dass immer noch Teile der Codierung
> nicht sauber in den Header der HTML Dateien eingebunden werden. Bitte
> prüfe, ob in der jeweils angezeigten HTML Seite die von Mapbender erzeugt
> werden im Sourcecode wirklich explizit UTF-8 steht. Es kann sonst sein, das
> der Brwoser (und macnchmal bereits der Apache) selbst etwas
> hineinintepretieren was dann zu Problemen führt.
> Wir sind sehr daran interessiert den Fehler zu dokumentieren, falls - nein
> - *wenn* Du ihn gefunden hast. :-)
> Erschwerend kann es sein, dass bereits beim Import der Shape-Dateien nach
> PostgreSQL eine fehlerhafte umkodierung erfolgt, weil die Shape-Dateien in
> ISO kodiert sind. Sicherheitshalber hier also auch noch mal prüfen.
> Gruß, Arnulf.
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Hallo zusammen,
also im Firefox wird mir in den Seiteninformationen angezeigt, dass die Seite
in UTF-8 kodiert ist.
Ich habe im meinem ersten Posting einen Fehler:
bei WMS Abfragen werden die Infos aus der Datenbank richtig angezeigt, nur bei
WFS-Abfragen habe ich die Umlautproblematik.
MfG David Arndt.
Name: not available
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061113/66e5a32c/attachment.bin
More information about the Mapbender_users
