AW: [Mapbender-users] Oberfläche_editieren
Vera Schulze
v.schulze at ccgis.de
Tue Nov 14 04:20:18 EST 2006
Hallo Andreas,
suche in der Datei mod_treefolder.php im Ordner html nach dem Stichwort
checkbox. Da bist Du an der richtigen Stelle.
Gruß,
Vera
Arnold, Andreas schrieb:
> Hallo Vera,
> danke, das Element "setBackground" wollte ich auch deaktivieren.
> zu 2:
> Wo im Code muss es reinprogrammiert werden, im tree (also hier: mod_sync_treefolder.php)?
> Ich möchte genau diese vier Buttons als Radio-Buttons darstellen, damit jeweils nur eine Tiefe gewählt werden kann.
> Mit freundlichem Gruß
> Andreas
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Vera Schulze [mailto:v.schulze at ccgis.de]
> Gesendet: Dienstag, 14. November 2006 09:42
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Oberfläche_editieren
> Hallo Andreas,
> zu 1:
> Deaktiviere das Element "setBackground" in der admin-Gui, damit
> verschwindet das Element.
> zu 2:
> Das müsste direkt im Code programmiert werden. Außerdem ist bei einem
> Radio-Button immer nur einer aktiv, dh. Du könntest immer nur einen
> Layer aktivieren, was in diesem Kontext nicht so viel Sinn macht.
> Gruß aus Bonn,
> Vera
>> Hallo,
>> vielen Dank zuerst für die hilfreichen Antworten.
>> Bezüglich der Oberflächeneditierung habe ich aber noch eine Frage, hierzu soll das Bild im Anhang das Problem veranschaulichen.
>> zu-1 (siehe Bild):
>> Ich möchte dieses Element aus meine GUI entfernen, weil es in meiner Umgebung keine Funktionalität beinhaltet.
>> zu-2 (siehe Bild):
>> Ich möchte gerne diese vier Checkboxen, durch Radiobox ersetzen.
>> Kann mir bitte jemand sagen an welcher Stelle ich dies tun kann?
>> Andreas
>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Mit freundlichen Grüßen
Vera Schulze
Vera Schulze MA
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
www.ccgis.de
Tel.: ++49 (0) 228 90826 16
Fax.: ++49 (0) 228 90826 11
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
More information about the Mapbender_users
