AW: AW: [Mapbender-users] Oberfläche_editieren
Vera Schulze
v.schulze at ccgis.de
Tue Nov 14 05:47:42 EST 2006
Hallo Andreas,
damit die Radiobuttons dann nur in Deiner Gui erscheinen musst Du die
Datei duplizieren, umbenennen und die umbenannte Datei im Gui-Element
ändern.
Ja, um nur 4 Layer mit dem Radiobutton zu versehen, müsstest Du diese
Layer im Code filtern. Wie, kann ich Dir auf die schnelle nicht sagen,
aber vielleicht hat jemand anderes noch ein paar Code-Zeilen parat?
Gruß,
Vera
Arnold, Andreas schrieb:
> Hallo Vera,
> ich möchte aber die Radio-Buttons nur für die vier „Tiefe“-Layer anwenden, muss ich dann im Quellcode die Layer mit Namen (Layer-Name aus Mapfile) ansprechen? Die anderen GUI's sollen davon aber nicht betroffen sein, nur auf meine GUI will ich es anwendet.
> Gruß,
> Andreas
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Vera Schulze [mailto:v.schulze at ccgis.de]
> Gesendet: Dienstag, 14. November 2006 10:20
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Oberfläche_editieren
> Hallo Andreas,
> suche in der Datei mod_treefolder.php im Ordner html nach dem Stichwort
> checkbox. Da bist Du an der richtigen Stelle.
> Gruß,
> Vera
>> Hallo Vera,
>> danke, das Element "setBackground" wollte ich auch deaktivieren.
>> zu 2:
>> Wo im Code muss es reinprogrammiert werden, im tree (also hier: mod_sync_treefolder.php)?
>> Ich möchte genau diese vier Buttons als Radio-Buttons darstellen, damit jeweils nur eine Tiefe gewählt werden kann.
>> Mit freundlichem Gruß
>> Andreas
>> Gesendet: Dienstag, 14. November 2006 09:42
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Oberfläche_editieren
>> Hallo Andreas,
>> zu 1:
>> Deaktiviere das Element "setBackground" in der admin-Gui, damit
>> verschwindet das Element.
>> zu 2:
>> Das müsste direkt im Code programmiert werden. Außerdem ist bei einem
>> Radio-Button immer nur einer aktiv, dh. Du könntest immer nur einen
>> Layer aktivieren, was in diesem Kontext nicht so viel Sinn macht.
>> Gruß aus Bonn,
>> Vera
>>> Hallo,
>>> vielen Dank zuerst für die hilfreichen Antworten.
>>> Bezüglich der Oberflächeneditierung habe ich aber noch eine Frage, hierzu soll das Bild im Anhang das Problem veranschaulichen.
>>> zu-1 (siehe Bild):
>>> Ich möchte dieses Element aus meine GUI entfernen, weil es in meiner Umgebung keine Funktionalität beinhaltet.
>>> zu-2 (siehe Bild):
>>> Ich möchte gerne diese vier Checkboxen, durch Radiobox ersetzen.
>>> Kann mir bitte jemand sagen an welcher Stelle ich dies tun kann?
>>> Andreas
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Mit freundlichen Grüßen
Vera Schulze
Vera Schulze MA
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
www.ccgis.de
Tel.: ++49 (0) 228 90826 16
Fax.: ++49 (0) 228 90826 11
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
More information about the Mapbender_users
