[Mapbender-users] WFs Ergebnisse highlighten
David Arndt arndt at geoinformation-planung.de
Fri Nov 17 11:02:09 EST 2006
Vielen Dank,
habe die Element Variable hinzugefügt (in die gui_digitize). Leider hat
das keinen Erfolg gebracht, ich nutze den Mapbender 2.4, alle Dateien,
die im Wiki aufgeführt sind, sind vorhanden. Spielt es eine Rolle, ob
ich in der WFS Konfiguration das Häckchen bei WZ-Graphics angekreuzt habe?
Wo könnte noch das Problem liegen?
MfG David Arndt.
Christoph Baudson schrieb:
> Hallo David,
> im Mapbender 2.4 gibt es eine Element Variable
> "useCheckboxForHighlighting" für das Modul "setSpatialRequest". Wenn
> man diese auf 1 setzt, bekommt jedes WFS Resultat eine Checkbox, mit
> der man die Geometrie permanent highlighten kann. Ist der Wert nicht
> gesetzt, siehst Du das Highlight nur bei einem MouseOver.
> Siehe auch die Wikiseite
> http://www.mapbender.org/index.php/Spatial_Queries_with_OGC_WFS#element_vars
> Zum Druck kann ich leider keine Aussage machen.
> Gruß,
> Christoph
> David Arndt schrieb:
>> Hallo zusammen,
>> wenn ich in einem Linienlayer suche und mir die Ergebnisse anzeigen
>> lasse, werden diese nur gehighlightet wenn ich mit dem Mauszeiger auf
>> dem jeweiligen Ergebnis bin.
>> Bei Punktlayern ist es aber so, dass sie so lange hervorgehoben
>> werden, bis ich ein anderes Ergebnis auswähle. Ist das auch für
>> Ergebnisse bei Linienlayern möglich?
>> Kann man diese auch mitdrucken?
>> Danke,
>> MfG David.
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
