[Mapbender-users] WFs Ergebnisse highlighten
Christoph Baudson
christoph.baudson at ccgis.de
Mon Nov 20 03:30:14 EST 2006
Hi David,
im Mapbender 2.4 fehlte diese Funktionalität noch. Man kann folgende
Module durch die aktuellen Versionen ersetzen, dann sollte es auch mit
2.4 funktionieren
https://mapbender.osgeo.org/source/browse/*checkout*/mapbender/trunk/mapbender/http/include/dyn_js.php
https://mapbender.osgeo.org/source/browse/*checkout*/mapbender/trunk/mapbender/http/javascripts/mod_wfs_SpatialRequest.php
https://mapbender.osgeo.org/source/browse/*checkout*/mapbender/trunk/mapbender/http/javascripts/wfs.js
Der Haken bei WZ-Graphics sollte in jedem Fall gesetzt sein.
Grüße,
Christoph
David Arndt schrieb:
> Vielen Dank,
> habe die Element Variable hinzugefügt (in die gui_digitize). Leider hat
> das keinen Erfolg gebracht, ich nutze den Mapbender 2.4, alle Dateien,
> die im Wiki aufgeführt sind, sind vorhanden. Spielt es eine Rolle, ob
> ich in der WFS Konfiguration das Häckchen bei WZ-Graphics angekreuzt habe?
> Wo könnte noch das Problem liegen?
> MfG David Arndt.
> Christoph Baudson schrieb:
>> Hallo David,
>> im Mapbender 2.4 gibt es eine Element Variable
>> "useCheckboxForHighlighting" für das Modul "setSpatialRequest". Wenn
>> man diese auf 1 setzt, bekommt jedes WFS Resultat eine Checkbox, mit
>> der man die Geometrie permanent highlighten kann. Ist der Wert nicht
>> gesetzt, siehst Du das Highlight nur bei einem MouseOver.
>> Siehe auch die Wikiseite
>> http://www.mapbender.org/index.php/Spatial_Queries_with_OGC_WFS#element_vars
>> Zum Druck kann ich leider keine Aussage machen.
>> Gruß,
>> Christoph
>>> Hallo zusammen,
>>> wenn ich in einem Linienlayer suche und mir die Ergebnisse anzeigen
>>> lasse, werden diese nur gehighlightet wenn ich mit dem Mauszeiger auf
>>> dem jeweiligen Ergebnis bin.
>>> Bei Punktlayern ist es aber so, dass sie so lange hervorgehoben
>>> werden, bis ich ein anderes Ergebnis auswähle. Ist das auch für
>>> Ergebnisse bei Linienlayern möglich?
>>> Kann man diese auch mitdrucken?
>>> Danke,
>>> MfG David.
>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
