[Mapbender-users] WFs Ergebnisse highlighten
David Arndt
arndt at geoinformation-planung.de
Wed Nov 22 07:24:27 EST 2006
Hallo,
leider hat das einfügen der Dateien immer noch nicht geholfen. Gibt es sonst
noch irgendwelche Tipps? Danke.
MfG, David Arndt
Am Montag, 20. November 2006 09:30 schrieb Christoph Baudson:
> Hi David,
> im Mapbender 2.4 fehlte diese Funktionalität noch. Man kann folgende
> Module durch die aktuellen Versionen ersetzen, dann sollte es auch mit
> 2.4 funktionieren
> https://mapbender.osgeo.org/source/browse/*checkout*/mapbender/trunk/mapben
>der/http/include/dyn_js.php
>der/http/javascripts/mod_wfs_SpatialRequest.php
>der/http/javascripts/wfs.js
> Der Haken bei WZ-Graphics sollte in jedem Fall gesetzt sein.
> Grüße,
> Christoph
> David Arndt schrieb:
> > Vielen Dank,
> > habe die Element Variable hinzugefügt (in die gui_digitize). Leider hat
> > das keinen Erfolg gebracht, ich nutze den Mapbender 2.4, alle Dateien,
> > die im Wiki aufgeführt sind, sind vorhanden. Spielt es eine Rolle, ob
> > ich in der WFS Konfiguration das Häckchen bei WZ-Graphics angekreuzt
> > habe? Wo könnte noch das Problem liegen?
> > MfG David Arndt.
> > Christoph Baudson schrieb:
> >> Hallo David,
> >> im Mapbender 2.4 gibt es eine Element Variable
> >> "useCheckboxForHighlighting" für das Modul "setSpatialRequest". Wenn
> >> man diese auf 1 setzt, bekommt jedes WFS Resultat eine Checkbox, mit
> >> der man die Geometrie permanent highlighten kann. Ist der Wert nicht
> >> gesetzt, siehst Du das Highlight nur bei einem MouseOver.
> >> Siehe auch die Wikiseite
> >> http://www.mapbender.org/index.php/Spatial_Queries_with_OGC_WFS#element_
> >>vars
> >> Zum Druck kann ich leider keine Aussage machen.
> >> Gruß,
> >> Christoph
> >>> Hallo zusammen,
> >>> wenn ich in einem Linienlayer suche und mir die Ergebnisse anzeigen
> >>> lasse, werden diese nur gehighlightet wenn ich mit dem Mauszeiger auf
> >>> dem jeweiligen Ergebnis bin.
> >>> Bei Punktlayern ist es aber so, dass sie so lange hervorgehoben
> >>> werden, bis ich ein anderes Ergebnis auswähle. Ist das auch für
> >>> Ergebnisse bei Linienlayern möglich?
> >>> Kann man diese auch mitdrucken?
> >>> Danke,
> >>> MfG David.
> >> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> >> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
