[Mapbender-users] WFs Ergebnisse highlighten
Christoph Baudson christoph.baudson at ccgis.de
Wed Nov 22 07:32:37 EST 2006
Hallo,
erscheinen Fehlermeldungen in der JavaScript-Konsole?
Gruß
Christoph
David Arndt schrieb:
> Hallo,
> leider hat das einfügen der Dateien immer noch nicht geholfen. Gibt es sonst
> noch irgendwelche Tipps? Danke.
> MfG, David Arndt
> Am Montag, 20. November 2006 09:30 schrieb Christoph Baudson:
>> Hi David,
>> im Mapbender 2.4 fehlte diese Funktionalität noch. Man kann folgende
>> Module durch die aktuellen Versionen ersetzen, dann sollte es auch mit
>> 2.4 funktionieren
>> https://mapbender.osgeo.org/source/browse/*checkout*/mapbender/trunk/mapben
>> der/http/include/dyn_js.php
>> der/http/javascripts/mod_wfs_SpatialRequest.php
>> der/http/javascripts/wfs.js
>> Der Haken bei WZ-Graphics sollte in jedem Fall gesetzt sein.
>> Grüße,
>> Christoph
>>> Vielen Dank,
>>> habe die Element Variable hinzugefügt (in die gui_digitize). Leider hat
>>> das keinen Erfolg gebracht, ich nutze den Mapbender 2.4, alle Dateien,
>>> die im Wiki aufgeführt sind, sind vorhanden. Spielt es eine Rolle, ob
>>> ich in der WFS Konfiguration das Häckchen bei WZ-Graphics angekreuzt
>>> habe? Wo könnte noch das Problem liegen?
>>> MfG David Arndt.
>>> Christoph Baudson schrieb:
>>>> Hallo David,
>>>> im Mapbender 2.4 gibt es eine Element Variable
>>>> "useCheckboxForHighlighting" für das Modul "setSpatialRequest". Wenn
>>>> man diese auf 1 setzt, bekommt jedes WFS Resultat eine Checkbox, mit
>>>> der man die Geometrie permanent highlighten kann. Ist der Wert nicht
>>>> gesetzt, siehst Du das Highlight nur bei einem MouseOver.
>>>> Siehe auch die Wikiseite
>>>> http://www.mapbender.org/index.php/Spatial_Queries_with_OGC_WFS#element_
>>>> vars
>>>> Zum Druck kann ich leider keine Aussage machen.
>>>> Gruß,
>>>> Christoph
>>>>> Hallo zusammen,
>>>>> wenn ich in einem Linienlayer suche und mir die Ergebnisse anzeigen
>>>>> lasse, werden diese nur gehighlightet wenn ich mit dem Mauszeiger auf
>>>>> dem jeweiligen Ergebnis bin.
>>>>> Bei Punktlayern ist es aber so, dass sie so lange hervorgehoben
>>>>> werden, bis ich ein anderes Ergebnis auswähle. Ist das auch für
>>>>> Ergebnisse bei Linienlayern möglich?
>>>>> Kann man diese auch mitdrucken?
>>>>> Danke,
>>>>> MfG David.
>>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
