Re: AW: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
Frank Glandorf f.glandorf at gmx.de
Wed Nov 22 09:22:59 EST 2006
So, habs mal ausprobiert:
zu 1.) mein src Eintrag sieht nun so aus:
../php/mod_mapOV.php?wms=0&overview_image=../daten/data/overview_image.png&sessionID
zu 2.) hab die Datei mapOV.php bearbeitet die sieht so aus: (Die
"script-type"-Zeilen waren glaub ich notwendig)
    session_start();
    require_once("../../conf/mapbender.conf");
    if(isset($_REQUEST["wms"])){
        $rank = $_REQUEST["wms"];
    else{
        $rank = 0;
    *if(isset($_REQUEST["overview_image"])){
        echo "<script type='text/javascript'>";
        echo "var overview_image = '" . $_REQUEST["overview_image"] ."';";
        echo "</script type='text/javascript'>";
zu 3.)  Könntest du mir vielleicht noch einmal schreiben wo genau das
eingefügt werden muss function setMapRequest(frameName) hab ich gefunden
und geht bei mir in Zeile 270 los. Ich denke mal, das vor die letzte der
drei schließenden Klammern (Zeile 353 oder?). Aber egal wo ich das
einfüge, in "document.overview.overview_image" ist nix drin.
MfG
Frank
Fischer, Andreas schrieb:
> Hallo Frank,
> ich habe das Modul 'overview' genau in diese Richtung etwas abgewandelt.
> 1. Im Aufruf (Datenfeld SRC) hänge ich den folgenden Paramter
> &un_image=../kreisunna/img/un_intranetOverview.gif& an den Eintrag
> ../php/mod_mapOV.php?wms=0&sessionID an
> 2. Das Modul mapOV.php habe ich dahingehend ergänzt, dass eine Variable
> un_intranet gesetzt wird, wenn der entsprechende Paramter übergeben wurde
> 	if(isset($_REQUEST["un_image"])){
> 		echo "var un_image = '" . $_REQUEST["un_image"] ."';";
> 3. Im  Modul setMapRequest(frameName) der Datei map.php bewirken die
> folgenden Zeilen, dass im Falle des Overviews und (!) der gesetzten Variable
> un_image nicht ein WMS angesprochen, sondern einfach der Pfad zur Bilddatei
> übergeben wird.
> 	if(mb_mapObj[i].frameName=='overview' &&
> document.overview.un_image){
> 		newMapRequest += document.overview.un_image;
> 	}else{
> 		newMapRequest += newMapURL;
> Vielleicht geht das alles auch schicker, aber es funktioniert und ist
> insofern flexibel als zwischen Bilddatei und WMS-Aufruf bei Bedarf und je
> nach GUI frei gewechselt werden kann.
> Gruß
> Andreas
> Kreis Unna
> Dezernat II - Projektteam GIS
> (02303) 27-2507
> andreas.fischer at kreis-unna.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Frank Glandorf [mailto:f.glandorf at gmx.de]
> Gesendet: Dienstag, 21. November 2006 17:45
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
> Danke erstmal für die schnelle Antwort,
> das mit dem eingebetteten Maßstab hab ich hinbekommen. Die
> Maßstabsleiste wird nun also angezeigt und im "scalsselect"-Modul wird
> nun einfach statt bei 1:100 eben 1:xxxxxx eingetragen, das sollte
> hinhauen. Zwar so nicht ganz korrekt aber egal, darauf kommt es bei der
> Anwendung nicht an.
> Leider hab ich nun aber auch in der Übersichtskarte eine Maßstabsleiste
> und das sieht ziemlich bescheiden aus. Es wäre ja nicht das Problem das
> "overview"-Modul einfach wegzulassen und stattdessen eine simple Grafik
> einzubinden, aber dann hab ich ja auch nicht die Funktionen die das
> "overview"Modul bereitstellt.
> Daher meine Frage: Kann ich das Modul irgendwo überlisten? Zum Beispiel
> in der Form, dass ich in der "mod_mapOV.php" oder "mod_box1.js" enfach
> statt der vom Mapserver abgefragten Karte eine feste Tiff-Datei
> verlinke? Hab mir die Dateien gerade mal angeschaut, bin aber nciht so
> schnell darauf gekommen welchen Befehl ich ändern muss.
> MfG
> Frank
> Uli Rothstein schrieb:
>> Hallo,
>> das clientseitig Maßstab-Modul kann bisher nur mit metrischen
>> Projektionssystemen umgehen. Für die Anzeige des Maßstabs in
>> Grad/Minuten besteht noch die Möglichkeit, den UMN serverseitig den
>> Maßstabsbalken in die Karte zu rendern.
>> Viele Grüße
>> Uli Rothstein
>> Frank Glandorf schrieb:
>>> Hallo,
>>> ich denke ich habe einen Anfängerfehler in meinem Mapbender-Projekt:
>>> Wenn ich meine map-Datei in einer Oberfläche einbinde, wird
>>> Gesamtdeutschland im Maßstab 1:60 angezeigt. Auch der Maßstab unten
>>> in der Karte ist dementsprechend falsch, sprich Deutschland ist nur
>>> ein paar Meter breit. Als Koordinatensystem benutze ich WGS84 sprich
>>> EPSG 4326. Hier mal der Ausschnitt aus meiner Mapdatei:
>>>> # Start des Mapfiles
>>>> MAP
>>>> NAME "Deutschland"
>>>> IMAGETYPE PNG
>>>> EXTENT 5.5 47.0 15.2 55.5
>>>> UNITS DD
>>>> SIZE 480 480
>>>> STATUS ON
>>>> SHAPEPATH "data"
>>>> SYMBOLSET "symbols/symbols35.sym"
>>>> FONTSET "fonts/fonts.list"
>>>> CONFIG PROJ_LIB "C:/ProjektGIS/proj/nad/"
>>>>   # Start des Web-Objektes
>>>>   WEB
>>>>     TEMPLATE  "template.html"
>>>>     IMAGEPATH "../tmp/"
>>>>     IMAGEURL  "../mapbender/tmp/"
>>>>     MAXSCALE 1000000
>>>>     MINSCALE 1
>>>>     METADATA
>>>>       "WMS_TITLE" "CarSIS-Deutschlandkarte"
>>>>       "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html"
>>>>       "WMS_SRS" "epsg:4326"
>>>>       "WMS_ONLINERESOURCE"
> "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/map
> datei_deutschland.map&"
>>>>     END
>>>>   END
>>>>   # Ende des Web-Objektes
>>>>   # Start des Projektions-Objektes
>>>>   PROJECTION
>>>>     "init=epsg:4326"                                   # Karten
>>>> sollen in WGS84 dargestellt werden
>>>>   END
>>>>   # Ende des Projektions-Objektes
>>>> # Start der Referenzkarte
>>>> REFERENCE
>>>>   IMAGE "img/ref.png"
>>>>   STATUS ON
>>>>   COLOR -1 -1 -1
>>>>   OUTLINECOLOR 255 0 0
>>>>   SIZE 150 117      END
>>>> # Ende der Referenzkarte
>>>> # Start der Legendendefinition
>>>> LEGEND
>>>>   STATUS ON
>>>>   KEYSIZE 20 20
>>>>   KEYSPACING 5 5
>>>>   LABEL
>>>>     TYPE TRUETYPE
>>>>     FONT "ARIAL"
>>>>     SIZE 8
>>>>     COLOR 120 120 120
>>>>   END # END OF LABEL
>>>> END
>>>> # Ende der Legendendefinition
>>>>   # Start des Layer-Objektes des Deutschland-Tiff Bildes
>>>>   LAYER
>>>>   NAME 'Deutschland'
>>>>   TYPE RASTER
>>>>   DATA 'c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/data/deutschland_georef.tif'
>>>>   STATUS ON
>>>>   METADATA
>>>>     "WMS_SRS" 'epsg:4326'
>>>>     "WMS_EXTENT" '5.5 47.0 15.2 55.5'
>>>>     "WMS_TITLE" 'Deutschland-Karte'
>>>>     "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" 'text/html'
>>>>   END
>>>>   END
>>>> END
>>> Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
>>> MfG
>>> Frank
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061122/1c73479e/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
