Re: AW: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
Frank Glandorf f.glandorf at gmx.de
Wed Nov 22 08:11:18 EST 2006
danke, genau das hab ich gesucht, werd das gleich mal ausprobieren
Frank
Fischer, Andreas schrieb:
> Hallo Frank,
> ich habe das Modul 'overview' genau in diese Richtung etwas abgewandelt.
> 1. Im Aufruf (Datenfeld SRC) hänge ich den folgenden Paramter
> &un_image=../kreisunna/img/un_intranetOverview.gif& an den Eintrag
> ../php/mod_mapOV.php?wms=0&sessionID an
> 2. Das Modul mapOV.php habe ich dahingehend ergänzt, dass eine Variable
> un_intranet gesetzt wird, wenn der entsprechende Paramter übergeben wurde
> 	if(isset($_REQUEST["un_image"])){
> 		echo "var un_image = '" . $_REQUEST["un_image"] ."';";
> 3. Im  Modul setMapRequest(frameName) der Datei map.php bewirken die
> folgenden Zeilen, dass im Falle des Overviews und (!) der gesetzten Variable
> un_image nicht ein WMS angesprochen, sondern einfach der Pfad zur Bilddatei
> übergeben wird.
> 	if(mb_mapObj[i].frameName=='overview' &&
> document.overview.un_image){
> 		newMapRequest += document.overview.un_image;
> 	}else{
> 		newMapRequest += newMapURL;
> Vielleicht geht das alles auch schicker, aber es funktioniert und ist
> insofern flexibel als zwischen Bilddatei und WMS-Aufruf bei Bedarf und je
> nach GUI frei gewechselt werden kann.
> Gruß
> Andreas
> Kreis Unna
> Dezernat II - Projektteam GIS
> (02303) 27-2507
> andreas.fischer at kreis-unna.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Frank Glandorf [mailto:f.glandorf at gmx.de]
> Gesendet: Dienstag, 21. November 2006 17:45
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Probleme mit dem Maßstab
> Danke erstmal für die schnelle Antwort,
> das mit dem eingebetteten Maßstab hab ich hinbekommen. Die
> Maßstabsleiste wird nun also angezeigt und im "scalsselect"-Modul wird
> nun einfach statt bei 1:100 eben 1:xxxxxx eingetragen, das sollte
> hinhauen. Zwar so nicht ganz korrekt aber egal, darauf kommt es bei der
> Anwendung nicht an.
> Leider hab ich nun aber auch in der Übersichtskarte eine Maßstabsleiste
> und das sieht ziemlich bescheiden aus. Es wäre ja nicht das Problem das
> "overview"-Modul einfach wegzulassen und stattdessen eine simple Grafik
> einzubinden, aber dann hab ich ja auch nicht die Funktionen die das
> "overview"Modul bereitstellt.
> Daher meine Frage: Kann ich das Modul irgendwo überlisten? Zum Beispiel
> in der Form, dass ich in der "mod_mapOV.php" oder "mod_box1.js" enfach
> statt der vom Mapserver abgefragten Karte eine feste Tiff-Datei
> verlinke? Hab mir die Dateien gerade mal angeschaut, bin aber nciht so
> schnell darauf gekommen welchen Befehl ich ändern muss.
> MfG
> Frank
> Uli Rothstein schrieb:
>> Hallo,
>> das clientseitig Maßstab-Modul kann bisher nur mit metrischen
>> Projektionssystemen umgehen. Für die Anzeige des Maßstabs in
>> Grad/Minuten besteht noch die Möglichkeit, den UMN serverseitig den
>> Maßstabsbalken in die Karte zu rendern.
>> Viele Grüße
>> Uli Rothstein
>> Frank Glandorf schrieb:
>>> Hallo,
>>> ich denke ich habe einen Anfängerfehler in meinem Mapbender-Projekt:
>>> Wenn ich meine map-Datei in einer Oberfläche einbinde, wird
>>> Gesamtdeutschland im Maßstab 1:60 angezeigt. Auch der Maßstab unten
>>> in der Karte ist dementsprechend falsch, sprich Deutschland ist nur
>>> ein paar Meter breit. Als Koordinatensystem benutze ich WGS84 sprich
>>> EPSG 4326. Hier mal der Ausschnitt aus meiner Mapdatei:
>>>> # Start des Mapfiles
>>>> MAP
>>>> NAME "Deutschland"
>>>> IMAGETYPE PNG
>>>> EXTENT 5.5 47.0 15.2 55.5
>>>> UNITS DD
>>>> SIZE 480 480
>>>> STATUS ON
>>>> SHAPEPATH "data"
>>>> SYMBOLSET "symbols/symbols35.sym"
>>>> FONTSET "fonts/fonts.list"
>>>> CONFIG PROJ_LIB "C:/ProjektGIS/proj/nad/"
>>>>   # Start des Web-Objektes
>>>>   WEB
>>>>     TEMPLATE  "template.html"
>>>>     IMAGEPATH "../tmp/"
>>>>     IMAGEURL  "../mapbender/tmp/"
>>>>     MAXSCALE 1000000
>>>>     MINSCALE 1
>>>>     METADATA
>>>>       "WMS_TITLE" "CarSIS-Deutschlandkarte"
>>>>       "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" "text/html"
>>>>       "WMS_SRS" "epsg:4326"
>>>>       "WMS_ONLINERESOURCE"
> "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/map
> datei_deutschland.map&"
>>>>     END
>>>>   END
>>>>   # Ende des Web-Objektes
>>>>   # Start des Projektions-Objektes
>>>>   PROJECTION
>>>>     "init=epsg:4326"                                   # Karten
>>>> sollen in WGS84 dargestellt werden
>>>>   END
>>>>   # Ende des Projektions-Objektes
>>>> # Start der Referenzkarte
>>>> REFERENCE
>>>>   IMAGE "img/ref.png"
>>>>   STATUS ON
>>>>   COLOR -1 -1 -1
>>>>   OUTLINECOLOR 255 0 0
>>>>   SIZE 150 117      END
>>>> # Ende der Referenzkarte
>>>> # Start der Legendendefinition
>>>> LEGEND
>>>>   STATUS ON
>>>>   KEYSIZE 20 20
>>>>   KEYSPACING 5 5
>>>>   LABEL
>>>>     TYPE TRUETYPE
>>>>     FONT "ARIAL"
>>>>     SIZE 8
>>>>     COLOR 120 120 120
>>>>   END # END OF LABEL
>>>> END
>>>> # Ende der Legendendefinition
>>>>   # Start des Layer-Objektes des Deutschland-Tiff Bildes
>>>>   LAYER
>>>>   NAME 'Deutschland'
>>>>   TYPE RASTER
>>>>   DATA 'c:/ProjektGIS/mapbender/http/daten/data/deutschland_georef.tif'
>>>>   STATUS ON
>>>>   METADATA
>>>>     "WMS_SRS" 'epsg:4326'
>>>>     "WMS_EXTENT" '5.5 47.0 15.2 55.5'
>>>>     "WMS_TITLE" 'Deutschland-Karte'
>>>>     "WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE" 'text/html'
>>>>   END
>>>>   END
>>>> END
>>> Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
>>> MfG
>>> Frank
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061122/1eaf45ef/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
