AW: [Mapbender-users] Installationsprobleme
Samson, Marko
Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de
Fri Nov 24 05:16:47 EST 2006
Hallo,
Was sagt den mapbender_setup.php? (mußt du über den Browser http://localhost/mapbender/http/tools/mapbender_setup.php aufrufen)
Du hast wohl eine php4 Version und hast daher das Problem.
Wenn das der Fall ist, ändere in der mapbender.conf Datei den Wert für PREPAREDSTATEMENTS in false ( define("PREPAREDSTATEMENTS",false);),
oder nimm besser eine aktuellere php Version. (5.2.0 oder 5.1.X)
Du kannst im aktuellen Xamp auch wechseln zwischen php4 und php5. Da ich Xamp nicht nutze, kann ich dir da nicht sehr viel weiter helfen. Hab aber mal kurz nachgelesen auf den hp.
Auszug aus FAQ Xamp:
Frage 5: Wie wechsele ich von PHP5 auf PHP4 u. umgekehrt?
Der XAMPP (nicht die Lite-Version!) besitzt sowohl PHP5 als auch PHP4.
Zwischen beiden PHP Versionen kann über die $pfad-zum-xampp\xampp\php-switch.bat gewechselt werden.
ACHTUNG: Der Apache Server muss hierfür gestoppt sein.
Gruß,
Marko
Marko Samson
Landesbetrieb Wald und Holz
GIS-Anwendungsentwicklung
Referat I-5
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster
Tel.: 0251/2376-930
Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Bruno.Buechele at Landkreis-Ravensburg.de
> [mailto:Bruno.Buechele at Landkreis-Ravensburg.de]
> Gesendet: Freitag, 24. November 2006 10:41
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Installationsprobleme
> Hallo zusammen,
> ich habe folgendes Anfängerproblem, und komme einfach nicht
> darauf, wo ich einen Fehler gemacht habe. Zuerst meine Konfiguration:
> Betriebssystem: XP
> Installiert wurden in dieser Reihenfolge folgende komponenten:
> Xampp
> Mapserver 4.8.1
> PostgreSQL
> PDFClass
> Mapbender
> KVWMap
> Ich habe dann nach Anleitung eine Postgre Datenbank angelegt
> die den Namen mapbender-2 hat. Diese wird mit in PGAdmin III
> auch angezeigt.
> Die mapbender.conf hat folgende Einstellungen ..
> #define("SYS_DBTYPE", "mysql");
> define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
> define("DBSERVER", "localhost");
> define("PORT", "5432");
> define("DB", "mapbender-2");
> define("OWNER", "postgres");
> define("PW", "postgres2");
> include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
> Wenn ich dann die login-Seite aufrufe erhalte ich folgende
> Fehlermeldung:
> Fatal error: Call to undefined function pg_connect() in
> C:\Programme\mapbender\mapbender\http\php\database-pgsql.php
> on line 90
> Ich habe zwar schon einiges Versucht, um dieses Problem
> selbst zu lösen, setze aber scheinbar immer an der falschen Stelle an.
> Wer kann mir den richtigen Tipp geben, wo ich noch was ändern sollte.
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
