[Mapbender-users] shapes in Karte anklicken
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Mon Nov 27 11:16:42 EST 2006
Hallo Anne,
grundsätzlich bist du bei diesen Anforderungen im Themengebiet
"getFeatureInfo" gelandet.
Ich gehe mal davon aus, dass Du WMS-Dienste einsetzt und nicht WFS.
Ein WMS-Dienst ermöglicht über diese Anfrage eine einfache
Abfragefunktionalität. Dazu muss aber erstmal der WMS-Dienst bzw.
diese Ebene abfragbar sein (sieht man bei mapbender bei "wms gui
einstellungen" in der Spalte "Info", wenn da ein Haken gesetzt ist).
Dann ist es noch wichtig in welchem Format das Ergebnis von WMS-Dienst
zurückkommt. Das kann entweder rein text, HTML oder XML sein (siehst
Du in "wms gui einstellungen" zwischen den gui und wms-dienst
auswahllisten und den Layern unter dem Punkt "Info-Format").
Wenn Du einen UMN als WMS-Server verwendest stelle das im ersten
Schritt auf plain/text. Wenn Du jetzt im GUI die Ebene anwählst und
den "i" Knopf aktivierst und auf die Karte klickst, sollte ein kleines
Fenster aufgehen und darin alle Attribute deiner Ebene mit den Werten
des abgefragten Objektes erscheinen.
Einen Schritt weiter musst Du gehen, wenn Du nun z.B. eine Webseite
aufrufen willst, deren URL als Attribut vorliegt, dann wirst Du als
Infoformat html einstellen müssen, und in dem template, das der UMN
dafür verwendet eine entsprechende Weiterleitung einbauen, per header
oder per JavaScript.
Hoffe das hat ein bisschen geholfen, Viele Grüße, Michael
On 11/27/06, Anne Be <AnnemarieBecher at gmx.de> wrote:
> Hallo
> Ich habe verschiedene Karten und Shapes in Mapbender hochgeladen und möchte jetzt einen Shape so deklarieren, das man ihn anklicken kann und sich dann ein neues Fenster z.B. eine Internetseite öffnet.
> Kann mir da jemand helfen, wie man so etwas realisiert?
> Oder gibt es dazu Hilfe Seiten im WWW?
> MfG
> Anne
> "Ein Herz für Kinder" - Ihre Spende hilft! Aktion: www.deutschlandsegelt.de
> Unser Dankeschön: Ihr Name auf dem Segel der 1. deutschen America's Cup-Yacht!
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users
