Druck DIN-A3
    "Jäger, Frank \(KRZ\)"
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Thu Oct 12 11:06:14 EDT 2006
Hallo Liste,
Der PDF-Druck DIN-A3 mit 288 dpi funktioniert nicht.
A4 / 288dpi  oder  A3 / 72dpi geht jedoch.
Oben links steht im PDF:
msWMSLoadGetMapParams(): Image size out of Range, WIDTH and HIGHT must be between 1 and 4096 pixels
Ich denke, das kommt aus dem UMN, der als WMS benutzt wird.
Verdacht:
Map.h
<code>
#define MS_MAXIMAGESIZE_DEFAULT 4096
</code>
d.h. Quellcode des UMN ändern, neu compilieren.
Sollte man das machen oder kann man alternativ den Mapbender veranlassen, kleinere Kacheln anzufordern?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
More information about the Mapbender_users
