[Mapbender-users] Druck DIN-A3
Till Adams
adams at terrestris.de
Thu Oct 12 11:13:47 EDT 2006
Frank,
oder du setzt im Mapfile im Header (bei EXTENT usw.) oben den Wert:
MAXSIZE [int]
Also, [int] so groß, wie benötigt. In deinen UMN Sourcen steht in der
map.h wohl der Wert 4096,
der reicht bei DinA-3 und 288 DPI i.d.R. nicht.
Grüsse, Till
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
>Hallo Liste,
>Der PDF-Druck DIN-A3 mit 288 dpi funktioniert nicht.
>A4 / 288dpi oder A3 / 72dpi geht jedoch.
>Oben links steht im PDF:
>msWMSLoadGetMapParams(): Image size out of Range, WIDTH and HIGHT must be between 1 and 4096 pixels
>Ich denke, das kommt aus dem UMN, der als WMS benutzt wird.
>Verdacht:
>Map.h
><code>
>#define MS_MAXIMAGESIZE_DEFAULT 4096
></code>
>d.h. Quellcode des UMN ändern, neu compilieren.
>Sollte man das machen oder kann man alternativ den Mapbender veranlassen, kleinere Kacheln anzufordern?
>Mit freundlichen Grüßen
>Frank Jäger
>Kommunales Rechenzentrum
>Minden-Ravensberg/Lippe
>To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
* www.webmapcenter.de - Hosting *
* GDIdevL 'Start GDI from CD' *
* http://www.terrestris.de *
Dipl. Geogr. Till Adams
terrestris, H. Paulsen& T. Adams GbR
Siemensstr. 8 * 53121 Bonn
Tel.: 0228 962 899 52 * Fax.: 0228 962 899 57
info at terrestris.de * http://www.terrestris.de
More information about the Mapbender_users
