AW: [Mapbender-users] Mapbender .conf einstellungen for newbie.??
Evangelos Dimitriadis vangelis183 at googlemail.com
Mon Oct 30 15:44:00 EST 2006
Hallo an alle,
muss ich folgende Schritte machen vr der installation des mapbender
oder reicht es wenn ich die lwpostgis.sql und spatial_ref_sys.sql in die
mapbender datenbank einfüge?
/Anlegen der ersten PostGISDatenbank
als Benutzer postgres:
# su postgres
$ createdb mygisdb
$ createlang plpgsql mygisdb
$ psql -d mygisdb -f /usr/share/postgresql/8.1/contrib/lwpostgis.sql
$ psql -d mygisdb -f /usr/share/postgresql/8.1/contrib/spatial_ref_sys.sql/
Gruß
Vangelis
Samson, Marko schrieb:
> Wenn du dein Passwort für den root user vergessen hast, kannst du es dir z.B. über die PostgreAdmintools phppgadmin oder pgadmin3 mit einem Update auf die Tabelle mb_user neu erstellen.
> Der SQL Befehl dafür lautet:
> update mb_user set mb_user_password = md5('hierdeinneuespasswort') where mb_user_name = 'root'
> Es kann aber auch sein, dass du nur zu viele falsche Versuche beim Einloggen hast. Das wird auch in der Tabelle mb_user festgehalten. Wenn du die Standardwerte gelassen hast, wird jeder UserAccount nach 3 falschen Loginversuchen gesperrt.
> Die Spalte mb_user_login_count enthält den Wert der fehlerhaften Loginversuche. Die musst du als Admin dann ebenfalls in der Tabelle mb_user wieder auf 0 setzen.
> Nur für den User root geht das so:
> update mb_user set mb_user_login_count = 0 where mb_user_name = 'root'
> Für alle gesperrten User (also alle mit einem Wert >=3) geht das so:
> update mb_user set mb_user_login_count = 0 where mb_user_login_count >=3
> Wenn du als root angemeldet bist, gibt es zum wieder freischalten einzelner User dann aber auch die Möglichkeit, im Administrationsmenü über 'Benutze anlegen und editieren' das Login_count wieder auf 0 zu setzen.
> Die maximal mögliche Anzahl falscher Login Versuche kannst du übrigens in der Mapbender.conf in der Zeile
> define("MAXLOGIN", 3);
> einstellen.
> Gruß,
> Marko
> Marko Samson
> Landesbetrieb Wald und Holz
> GIS-Anwendungsentwicklung
> Referat I-5
> Albrecht-Thaer-Straße 34
> 48147 Münster
> Tel.: 0251/2376-930
> Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: Lars-Hendrik Schneider [mailto:schneider at terrestris.de]
>> Gesendet: Sonntag, 29. Oktober 2006 12:36
>> An: users at mapbender.osgeo.org
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender .conf einstellungen
>> for newbie.??
>> Hi,
>>> Soweit läuft recht gut,
>> na das ist ja schonmal was.
>>> ich habe ein paar neuling fehler gemacht.
>>> Wie das daß ich mein root acc versaut habe.
>>> http://img80.imageshack.us/img80/6320/mapbendereu9.jpg
>>> Gibt es eine lösung für das obere ohne neuinstallation von
>> mapbender?
>> Du hast doch Zugriff auf die Datenbank, dann kannst Du in der
>> Datenbank ein neues PW setzen. Wo und wie kann ich Dir gerade
>> nicht sagen - aber morgen früh ist wieder Werktag, da sollten
>> sich ein paar melden, die das aus dem Kopf können.
>> Sobald der Mapbender dann läuft, gehts ja erst richtig los.
>> Shapefiles bereitlegen, Texteditor, Mapfiles, go!
>> So long,
>> Lars-Hendrik
>>> Lars-Hendrik Schneider schrieb:
>>>> Hallo,
>>>>> Hallo an alle,
>>>>> in meinem ersten Posting möchte ich ein Paar Fragen zu meiner
>>>>> MapBender Installation stellen:
>>>>> Ich habe ein Ubuntu Dapper Drake 6.06 LTS System mit MapServer
>>>>> 4.8.4, PostGreSQL 8.1.4, PHP 5.1.2, sowie Mapbender 2.2.4.
>>>> gute Wahl ;-).
>>>>> 1) Zur php.in: Welche ist die session.saave_path= ?
>>>> Da brauchst Du nichts zu stellen, einfach so lassen. Für die
>>>> Einstellungen schau mal hier:
>>>> http://www.mapbender.org/index.php/Mapbender.conf
>>>> Versuchs mal damit - diese Seite ist erst vor Kurzem in Betrieb
>>>> gegangen und ist sicher auch nicht vollständig, sollte aber die
>>>> meisten Fragren klären.
>>>> Btw: Eigentlch musst Du nur den Datenbankconnect einrichten (also
>>>> oben
>>>> #define("SYS_DBTYPE", "mysql");
>>>> define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
>>>> dann weiter unten:
>>>> else {
>>>> 	define("DBSERVER", "localhost"); //s. andere mail!
>>>> 	define("PORT", "5432");
>>>> 	define("DB", "mapbender");
>>>> 	define("OWNER", "postgres");
>>>> 	define("PW", "");
>>>> 	include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
>>>> dann
>>>> define("PREPAREDSTATEMENTS",true);
>>>> geht, weil Du PHP 5.1.2 hast. Um Fehler auszuschließen,
>> kannst du das
>>>> aber auch auf false setzen.
>>>> Setz dann noch die Login-URL und das Encoding, daß du fürs Anlegen
>>>> der DB genommen hast, und laß die anderen Sachen erstmal
>>>> unangetastet. Da ist viel Spezialkram bei (Proxy usw.).
>>>>> 2) Zur mapbender.conf.dist:
>>>>>     define("GEOS_DBSERVER", "<HOST>");  kommt hier mein hostname?
>>>>>     define("GEOS_PORT", "5432");  soll der post so bleiben ?
>>>>>     define("GEOS_DB", "<database with geos functions>");
>> kommt hir
>>>>> der name der db die ich erstellt habe bzw die ich benutzen will?
>>>>>     define("GEOS_OWNER", "<owner>"); soll ich postgres  als user
>>>>> benutzen?
>>>>>     define("GEOS_PW", "<password>"); beim su - postgres
>> brauche ich
>>>>> kein pw?
>>>>> wass soll eingetragen werden?
>>>> s.o. - das ist nur, um bei Verwendung eine Mysql-DB für
>> Mapbender dem
>>>> Mapbender eine GISfähie Postgres-DB mitzugeben. Spezialfall
>>>>>     define("PHP_PATH", "/usr/local/bin/"); ist das
>> richtig und wenn
>>>>> nicht wie kann ich herausfinden wo mein php verzeichnis ist? oder
>>>>> welches ich benutzen soll?
>>>> Öhm, das Teil ist neu. Uli? Ich würde mal versuchen, daß
>> einfach so
>>>> zu lassen.
>>>>>      define("TMPDIR", "../tmp");
>>>> kann so bleiben. s. Wiki.
>>>> so long,
>>>> Lars-Hendrik
>>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061030/d91cabff/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
