[Mapbender-users] Mapbender .conf einstellungen for newbie.??
Arnulf Christl arnulf.christl at ccgis.de
Mon Oct 30 10:17:54 EST 2006
Lars-Hendrik Schneider wrote:
> Hi,
>> Soweit läuft recht gut,
> na das ist ja schonmal was.
>> ich habe ein paar neuling fehler gemacht.
>> Wie das daß ich mein root acc versaut habe.
>> http://img80.imageshack.us/img80/6320/mapbendereu9.jpg
>> Gibt es eine lösung für das obere ohne neuinstallation von mapbender?
> Du hast doch Zugriff auf die Datenbank, dann kannst Du in der Datenbank
> ein neues PW setzen. Wo und wie kann ich Dir gerade nicht sagen - aber
> morgen früh ist wieder Werktag, da sollten sich ein paar melden, die das
> aus dem Kopf können.
> Sobald der Mapbender dann läuft, gehts ja erst richtig los. Shapefiles
> bereitlegen, Texteditor, Mapfiles, go!
> So long,
> Lars-Hendrik
you might try the following link to set a new password interactively using SQL:
http://www.mapbender.org/index.php/Lost_Password
Regards,
Arnulf
>> Lars-Hendrik Schneider schrieb:
>>> Hallo,
>>>> Hallo an alle,
>>>> in meinem ersten Posting möchte ich ein Paar Fragen zu meiner MapBender
>>>> Installation stellen:
>>>> Ich habe ein Ubuntu Dapper Drake 6.06 LTS System mit MapServer 4.8.4,
>>>> PostGreSQL 8.1.4, PHP 5.1.2, sowie Mapbender 2.2.4.
>>> gute Wahl ;-).
>>>> 1) Zur php.in: Welche ist die session.saave_path= ?
>>> Da brauchst Du nichts zu stellen, einfach so lassen. Für die
>>> Einstellungen
>>> schau mal hier:
>>> http://www.mapbender.org/index.php/Mapbender.conf
>>> Versuchs mal damit - diese Seite ist erst vor Kurzem in Betrieb gegangen
>>> und ist sicher auch nicht vollständig, sollte aber die meisten Fragren
>>> klären.
>>> Btw: Eigentlch musst Du nur den Datenbankconnect einrichten (also oben
>>> #define("SYS_DBTYPE", "mysql");
>>> define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
>>> dann weiter unten:
>>> else {
>>> 	define("DBSERVER", "localhost"); //s. andere mail!
>>> 	define("PORT", "5432");
>>> 	define("DB", "mapbender");
>>> 	define("OWNER", "postgres");
>>> 	define("PW", "");
>>> 	include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
>>> dann
>>> define("PREPAREDSTATEMENTS",true);
>>> geht, weil Du PHP 5.1.2 hast. Um Fehler auszuschließen, kannst du das
>>> aber
>>> auch auf false setzen.
>>> Setz dann noch die Login-URL und das Encoding, daß du fürs Anlegen der
>>> DB
>>> genommen hast, und laß die anderen Sachen erstmal unangetastet. Da ist
>>> viel Spezialkram bei (Proxy usw.).
>>>> 2) Zur mapbender.conf.dist:
>>>>     define("GEOS_DBSERVER", "<HOST>");  kommt hier mein hostname?
>>>>     define("GEOS_PORT", "5432");  soll der post so bleiben ?
>>>>     define("GEOS_DB", "<database with geos functions>"); kommt hir der
>>>> name
>>>> der db die ich erstellt habe bzw die ich benutzen will?
>>>>     define("GEOS_OWNER", "<owner>"); soll ich postgres  als user
>>>> benutzen?
>>>>     define("GEOS_PW", "<password>"); beim su - postgres brauche ich
>>>> kein
>>>> pw?
>>>> wass soll eingetragen werden?
>>> s.o. - das ist nur, um bei Verwendung eine Mysql-DB für Mapbender dem
>>> Mapbender eine GISfähie Postgres-DB mitzugeben. Spezialfall
>>>>     define("PHP_PATH", "/usr/local/bin/"); ist das richtig und wenn
>>>> nicht
>>>> wie kann ich herausfinden wo mein php verzeichnis ist? oder welches ich
>>>> benutzen soll?
>>> Öhm, das Teil ist neu. Uli? Ich würde mal versuchen, daß einfach so zu
>>> lassen.
>>>>      define("TMPDIR", "../tmp");
>>> kann so bleiben. s. Wiki.
>>> so long,
>>> Lars-Hendrik
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
