AW: Antw: AW: [Mapbender-users] URL mit Parametern, WMC
SABINE ROSCHER SABINE.ROSCHER at ble.de
Tue Sep 12 06:57:42 EDT 2006
Hallo Frank,
Nochmal danke f. die Antwort.
>Der WMC ist einem User zugeordnet.
>Hast du den selben User verwendet, unter dem der WMC angelegt wurde?
Ich benutzte den gleichen User, der auch den WMC angelegt hat.
>Element 'initWmc' in die verwendete gui eingefügt?
Die Gui hat ein:
onclick='mod_loadwmc()'
onmouseover='mod_loadwmc_init(this)'
mod_loadwmc.php
Was ist initWmc ?
Wenn ich eine nicht vorhandene wmc_id angebe oder statt der id den Namen, erhalte ich keine Fehlermeldung. Das Verhalten ist das gleiche, die GUI wird gestartet, aber das WMC nicht ausgewertet. Daraus schließe ich, dass der Parameter gar nicht ausgewertet wird.
Ich habe Version 2.2.3, kann es daran liegen?
Gibt es eine modul, das ich nachladen kann ?
Sabine
Sabine Roscher
513 - Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt (IBV)
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn
Tel.: +49 (0)228 6845-3235 (oder -3237)
Fax: +49 (0)228 6845-3787
E-Mail: sabine.roscher at ble.de
Internet: www.ble.de
weiterführende Information: www.genres.de
>>> "Jäger, Frank \(KRZ\)" <F.Jaeger at KRZ.DE> 11.09.2006 16:04 >>>
Hallo Sabine,
ich habe es gerade in unserem Test-Mapbender probiert.
Version 2.4
"gui1" kopiert nach "gui1_test".
"gui1_test" per SQL in der Datenbank um das Element 'initWmc' erweitert.
Ein WMC gespeichert.
Eine URL "von Hand" erzeugt.
Der Aufruf mit "Name" des WMC erzeugt eine Pop-Up-Fehlermeldung.
Man muss also tatsächlich die "ID" des WMC verwenden (aus der DB entnehmen oder aus "display WMC XML").
Damit hat es funktioniert.
http://... /frames/login.php?name=***&password=***
&mb_user_myGui=gui1_test&wmc_id=2_1157981853399
Aber ...
Diese Funktion scheint ziemlich hartnäckig zu sein.
Weder "display complete map" noch die "Neu Laden" Funktion des Browsers wollen wieder zu den alten Einstellungen der GUI zurück.
Der WMC-Ausschnitt hat sich im Overview breit gemacht.
Erst wenn ich das Fenster schließe und die GUI ganz neu aufrufe, bekomme ich wieder die Voreinstellung.
>> Habe ich da was übersehen?
Gruß
Frank
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: SABINE ROSCHER [mailto:SABINE.ROSCHER at ble.de]
Gesendet: Montag, 11. September 2006 11:00
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: Antw: AW: [Mapbender-users] URL mit Parametern, WMC
Hallo Frank,
danke f. den Hinweis!
Ich habe es getestet, aber leider erzeugt der Aufruf nur den Start der GUI, nicht aber die Ausführung des WMC-Dokumentes.
Der Doku folgend habe ich die Parameter so angegeben:
http://.../mapbender/frames/login.php?name=...&password=...&mb_user_myGui=PGR_in_DEU&wmc_id=1_1157722063273
Wenn ich den Link im Fenster über den Button load wmc benutze, funktioniert dieses WMC, nicht aber als Parameter in der Adresszeile des Browsers. (Die ID ist richtig, auch andere wms gehen so nicht.)
Habe ich da was übersehen, funktioniert das bei jemanden ?
Sabine
Sabine Roscher
>>> "Jäger, Frank \(KRZ\)" <F.Jaeger at KRZ.DE> 11.09.2006 9:51 >>>
Hallo,
dies hier http://www.mapbender.org/index.php/InitWMC  klingt wie das Gesuchte.
"Mapbender wird mit einem WMC Dokument initialisiert. Der Aufruf erfolgt durch Angabe der Gui und des WMCs in der Adresszeile des Browser"
Erfahrungen habe ich noch nicht damit.
Frank
Gesendet: Freitag, 8. September 2006 13:15
Betreff: [Mapbender-users] URL mit Parametern, WMC
Hallo Liste,
ich möchte der Frage von Frank noch eine ähnliche hinzufügen:
Der Aufruf einer GUI aus einer Fachanwendung heraus ist für uns viel eher der Fall, als das ein Anwender direkt über eine GUI einsteigt.
Derzeit überlegen wir, wie ein WebMapContextDocument direkt als Parameter in einem URL f. den Start einer GUI übergeben werden kann.
Hat damit jemand Erfahrung ?
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Roscher
Sabine Roscher
>>> "Jäger, Frank \(KRZ\)" <F.Jaeger at KRZ.DE> 08.09.2006 12:02 >>>
Hallo Mapbender-Fans,
wir arbeiten z.Zt. daran, unseren Mapbender an einige Fachanwendungen anzuschließen.
Beispiel:
Ein Kanalkataster (eine Windows-Desktop-Anwendung) hat die Geometrie der Schächte und Haltungen des Kanalnetzes in die PostGIS-DB unseres Mapservers exportiert. Über UMN wird ein WMS davon gemacht, der dann im Mapbender eingebunden ist. Bei Bearbeitung einer Haltung in der Fachanwendung soll es möglich sein von dort aus über Koordinaten den Mapbender auf das Objekt zu positionieren.
Seit Version 2.4 gibt es dabei einige Probleme.
1) User und Passwort.
Bis zur Version 2.2.3 war es möglich einen "bereits angemeldeten" Benutzer nur neu zu positionieren.
Das erfolgte über die Parameter 'mb_user_myGui=' und 'mb_myBBOX='.
Seit Version 2.4 müssen auch die Parameter 'name=' und 'password=' mit übergeben werden.
Das ist ein Rückschritt, denn jetzt muss jede externe Fachanwendung um eine Mapbender-Benutzerverwaltung erweitert werden.
Eine MB-Passwort-Änderung muss in X Fachanwendungen nachvollzogen werden.
Anderes Beispiel: Man möchte einen Link per Mail versenden oder in ein Dokument einfügen. Das geht nur noch, wenn man sein Passwort veröffentlicht!
Es wäre schön, wenn in der login.php  wieder möglich würde, einen bereits angemeldeten Benutzer (Cookie?) auch ohne Passwort neu zu positionieren.
2.) Fehler in der Seite
Beim Aufruf einer GUI über eine URL wird die Seite nicht mehr richtig aufgebaut.
Nach vielen Tests, habe ich eingekreist, wann dieser Fehler auftritt:
URL: http:// ... /frames/login.php?name=***&password=***&mb_user_myGui=***&mb_myBBOX=***&mb_myPOI=***
Browser: Fehler nur mit MS Internet-Explorer, nicht mit Firefox
Mapbender: Version 2.4
BBOX: mit und ohne, es liegt offensichtlich nicht an der BBOX-Funktion
POI: mit und ohne, daran liegt es auch nicht.
Bei Aufruf der GUI aus der GUI-Liste ist alles OK.
Der Fehler tritt nur auf, wenn die GUI über eine URL wie oben aufgerufen wird.
Server:
	http://wms1.ccgis.de/mapbender_dev/    (gui1/demo/demo)  kein Fehler
	KRZ Testserver:  kein Fehler
	KRZ Produktions-Server:  Fehler!
Der Testserver ist eine genaue Kopie des Produktions-Servers (Datenbank und mapbender-Ordner)
Der Unterschied liegt nur im Systemumfeld:
	Produktion:  Debian Stable, Apache 1, PHP4
	Test: VM-Ware mit Ubuntu 6.06, Apache 2, PHP5
Ich schließe daraus messerscharf, dass folgende Kombination nicht funktioniert:
	Server mit PHP4 und MB 2.4
	Client mit IE
	URL mit 'mb_user_myGui='
Kann jemand diese These bestätigen?
Ich nehme an, dass die Entwicklung bereits komplett auf PHP5 läuft und nicht mehr mit PHP4 getestet wird.
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
