[Mapbender-users] MB 2.4.1: Nach Aktivierung von mod_initWMC funktioniert kein "Pan" mehr
Christoph Baudson (WhereGroup) christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Apr 10 08:03:00 EDT 2007
Hallo,
dieser Fehler wurde bereits behoben, siehe
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/15
Im Wiki gibt es nun auch eine Liste mit Fehlern, die seit dem letzten
Release behoben wurden:
http://www.mapbender.org/index.php/Version_History
Link "changes since 2.4.1", dann Link "bug fixes"
Zur Fehlerbehebung ist das Skript "mod_initWMC.php" aus dem SVN zu laden.
Danke und Gruß
Schönhammer, Herbert schrieb:
> Hallo Liste,
> nach Aktivierung des Modules mod_initWMC (SQL aus dem Wiki) funktioniert
> zwar der Aufruf einer gui über einen Link von aussen mit dem angegeben
> WMC. Allerdings ist kein pan mehr möglich.
> Dieser Fehler ist auch mit den Standard-guis  reproduzierbar.
> Nach dem Deaktivieren vin mod_initWMC funktioniert auch das Panen wieder.
> Hat jemand eine Idee ?
> Das verwendete SQL:
> INSERT INTO gui_element(fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment,
> e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height,
> e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod,
> e_target, e_requires, e_url) VALUES('gui','initWmc',2,1,'initialise
> client with wmc','div','','',1,1,1,1,NULL
> ,'visibility:hidden','','div','mod_initWmc.php','','mapframe1,overview','','');
> I Try in English:
> After activating the module mod_initWMc the "pan"-function isn't working
> further more.
> You can reproduce this with the standard-gui's (.e.g. "gui").
> After deactivating of mod_initWMC, the "pan"-function works fine.
> Does anybody has an idea ?
> The chosen SQL:
> Mit freundlichen Grüßen
> *Schönhammer Herbert*
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Baudson Christoph
http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
