[Mapbender-users] MB 2.4.1: Nach Aktivierung von mod_initWMC funktioniert kein "Pan" mehr
"Schönhammer, Herbert" Schoenhammer.Herbert at Regensburg.de
Tue Apr 10 07:40:59 EDT 2007
Hallo Liste,
nach Aktivierung des Modules mod_initWMC (SQL aus dem Wiki) funktioniert zwar der Aufruf einer gui über einen Link von aussen mit dem angegeben WMC. Allerdings ist kein pan mehr möglich.
Dieser Fehler ist auch mit den Standard-guis  reproduzierbar.
Nach dem Deaktivieren vin mod_initWMC funktioniert auch das Panen wieder.
Hat jemand eine Idee ?
Das verwendete SQL:
INSERT INTO gui_element(fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url) VALUES('gui','initWmc',2,1,'initialise client with wmc','div','','',1,1,1,1,NULL ,'visibility:hidden','','div','mod_initWmc.php','','mapframe1,overview','','');
I Try in English:
After activating the module mod_initWMc the "pan"-function isn't working further more.
You can reproduce this with the standard-gui's (.e.g. "gui").
After deactivating of mod_initWMC, the "pan"-function works fine.
Does anybody has an idea ?
The chosen SQL:
Mit freundlichen Grüßen
Schönhammer Herbert
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070410/28c5456b/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
