[Mapbender-users] Trac/Wiki (was: imagecreatefromtext)
Christoph Baudson (WhereGroup) christoph.baudson at wheregroup.com
Fri Aug 10 04:24:38 EDT 2007
[english below]
Hallo,
für Fälle wie diesen haben wir im Wiki die Versionshistorie angepasst:
http://www.mapbender.org/index.php/Version_History
Dort gibt es nun einen Link "known bugs". Bei einem Klick darauf gelangt
man zum Mapbender Bug Tracker. (Voraussetzung für das aktive Nutzen des
Trackers ist eine Registrierung unter
https://www.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py)
1) Ist das eigene Problem dort geschildert und mit "fixed"
gekennzeichnet, findet man am Ende des jeweiligen Eintrags (Tickets)
Anweisungen, wie man den Bug beheben kann.
2) Ist es geschildert, aber noch nicht behoben, kann man seine
Mailadresse in das Feld CC eintragen. Man erfährt dann sofort, falls
jemand sich darum gekümmert hat. Man kann natürlich seine Erfahrungen
anfügen und weitere Details zur Lösung des Problems beitragen.
3) Ist es nicht geschildert, kann man einen neuen Eintrag vornehmen (new
ticket), und seine Mailadresse ebenso im CC angeben. Nicht vergessen,
die korrekte Versionsnummer anzugeben, in der der Fehler auftritt. Die
Mapbender Entwickler werden dann sofort benachrichtigt und können sich
um die Lösung des Problems kümmern.
Sie helfen mit der Nutzung des Trackers sicherzustellen, dass alle
Probleme zentral gesammelt und effizient abgearbeitet werden können.
Danke
Christoph
P.S. Die Lösung des beschriebenen Problems findet sich unter
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/80
Hallo,
There is a new link "known bugs" at
which leads to the Mapbender bug tracker. (To use the tracker you need
to register first at https://www.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py)
1) If the problem that occured on your machine is listed as "fixed", you
will find instructions to repair this bug at the end of the page.
2) If it's listed but not fixed, you can enter your mail address in the
CC field. You will be informed automatically if someone took care of the
problem. You can also contribute by adding details concerning the issue.
3) If the problem is not listed, you can add a "new ticket" and add your
mail address in the CC field. Don't forget to enter the correct version
number where the error occurs in. The Mapbender developers will be
informed immediately and can then take care of the problem.
By using the tracker you help gathering all issues at a central site and
assure an efficient solution process.
Thank you
Christoph
P.S. the solution to the problem described is listed here
Dieter Lehmann schrieb:
> Hallo,
> wenn ich ein Wfs konfigurieren will, werden mir in der
> Einstellungstabelle die Tabellenüberschriften nicht mehr angezeit
> (mapbender_2.4.2).
> Das liegt wohl daran, dass die Überschriften jetzt Bilder sind, die mit
> dem skript "imagecreatefromtext.php" erstellt werden.
> In der php.ini habe ich gd2 aktiviert, an was kann das denn noch liegen?
> (ich arbeit mit dem ms4w)
> Danke und Gruss,
> Dieter
> Within the wfs-configuration table the headings are now missing
> (mapbender_2.4.2).  I think, this is because now this headings are
> images, created with the script imagecreatefromtext.php.
> I enabled in php.ini the extension gd2. Any thoughts, what else could be
> wrong?
> Thanks,
> Dieter
> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Baudson Christoph
http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
