AW: [Mapbender-users] Trac/Wiki (was: imagecreatefromtext)
"Jäger, Frank (KRZ)" F.Jaeger at KRZ.DE
Fri Aug 10 06:31:05 EDT 2007
Hallo,
vielen Dank für die Infos zum Tracker. Ich werde mal versuchen, das stärker zu nutzen.
Die Suche nach Lösungen, die in dieser Liste möglicherweise schon besprochen wurden, wird immer schwieriger.
Der Tracker ist da auf Dauer bestimmt übersichtlicher.
Ich habe zu dem unten geschilderten Bug die geänderten Module (Rev. 1620) herunter geladen. Damit wird das Proplem umgangen. Da die Funktion nicht zur Verfügung steht, wird sie nicht verwendet und die Überschriften bleiben horizontal.
Was ich nicht verstanden habe ist, warum der Fehler auftritt. Auch im meiner php.ini ist ein Hinweis auf die GD-Lib.
Die Dokumentation ..
"Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn PHP mit der GD Bibliothek übersetzt wurde"
  .. deutet darauf hin, dass man die Funktion ins PHP compilieren muss.
Mit freundlichen Grüßen
F. Jäger
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
> von Christoph Baudson (WhereGroup)
> Gesendet: Freitag, 10. August 2007 10:25
> An: Mapbender User List
> Betreff: [Mapbender-users] Trac/Wiki (was: imagecreatefromtext)
> [english below]
> Hallo,
> für Fälle wie diesen haben wir im Wiki die Versionshistorie angepasst:
> http://www.mapbender.org/index.php/Version_History
> Dort gibt es nun einen Link "known bugs". Bei einem Klick
> darauf gelangt man zum Mapbender Bug Tracker. (Voraussetzung
> für das aktive Nutzen des Trackers ist eine Registrierung unter
> https://www.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py)
> 1) Ist das eigene Problem dort geschildert und mit "fixed"
> gekennzeichnet, findet man am Ende des jeweiligen Eintrags
> (Tickets) Anweisungen, wie man den Bug beheben kann.
> 2) Ist es geschildert, aber noch nicht behoben, kann man
> seine Mailadresse in das Feld CC eintragen. Man erfährt dann
> sofort, falls jemand sich darum gekümmert hat. Man kann
> natürlich seine Erfahrungen anfügen und weitere Details zur
> Lösung des Problems beitragen.
> 3) Ist es nicht geschildert, kann man einen neuen Eintrag
> vornehmen (new ticket), und seine Mailadresse ebenso im CC
> angeben. Nicht vergessen, die korrekte Versionsnummer
> anzugeben, in der der Fehler auftritt. Die Mapbender
> Entwickler werden dann sofort benachrichtigt und können sich
> um die Lösung des Problems kümmern.
> Sie helfen mit der Nutzung des Trackers sicherzustellen, dass
> alle Probleme zentral gesammelt und effizient abgearbeitet
> werden können.
> Danke
> Christoph
> P.S. Die Lösung des beschriebenen Problems findet sich unter
> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/80
> Hallo,
> There is a new link "known bugs" at
> which leads to the Mapbender bug tracker. (To use the tracker
> you need to register first at
> 1) If the problem that occured on your machine is listed as
> "fixed", you will find instructions to repair this bug at the
> end of the page.
> 2) If it's listed but not fixed, you can enter your mail
> address in the CC field. You will be informed automatically
> if someone took care of the problem. You can also contribute
> by adding details concerning the issue.
> 3) If the problem is not listed, you can add a "new ticket"
> and add your mail address in the CC field. Don't forget to
> enter the correct version number where the error occurs in.
> The Mapbender developers will be informed immediately and can
> then take care of the problem.
> By using the tracker you help gathering all issues at a
> central site and assure an efficient solution process.
> Thank you
> Christoph
> P.S. the solution to the problem described is listed here
> Dieter Lehmann schrieb:
> > Hallo,
> > wenn ich ein Wfs konfigurieren will, werden mir in der
> > Einstellungstabelle die Tabellenüberschriften nicht mehr angezeit
> > (mapbender_2.4.2).
> > Das liegt wohl daran, dass die Überschriften jetzt Bilder
> sind, die mit
> > dem skript "imagecreatefromtext.php" erstellt werden.
> > In der php.ini habe ich gd2 aktiviert, an was kann das denn
> noch liegen?
> > (ich arbeit mit dem ms4w)
> > Danke und Gruss,
> > Dieter
> > Within the wfs-configuration table the headings are now missing
> > (mapbender_2.4.2).  I think, this is because now this headings are
> > images, created with the script imagecreatefromtext.php.
> > I enabled in php.ini the extension gd2. Any thoughts, what
> else could be
> > wrong?
> > Thanks,
> > Dieter
> > This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Baudson Christoph
> http://www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
