[Mapbender-users] permanente Anzeige der Koordinaten
Marc Jansen jansen.marc at gmx.de
Fri Jan 19 11:43:51 EST 2007
lars lingner schrieb:
> Hallo Liste,
> ich möchte die Koordinaten (wie im Modul showCoords_div) dauerhaft
> angezeigt bekommen. Irgendwie komme ich aber nicht weiter.
> Die Anzeige der Koordinaten wird bisher durch einen Button aktiviert
> wodurch der entsprechende Eventhandler mit einer Funktion belegt wird.
> Andere Module (Pan, Zoom) benutzen den selben Eventhandler und belegen
> ihn mit eigenen Funktionen.
> Meine bisherigen Anpassungen hatten zur Folge das zoomen und
> verschieben nicht mehr möglich war.
> Jetzt habe ich nach einer Lösung gesucht, die den
> "Koordinaten-Eventhandler" permanent bindet und je nach Bedarf die
> anderen Funktionen (Zoom, Pan) wie bisher gebunden werden können. Ich
> wollte dabei nur das Modul showCoords_div anpassen und nicht auch noch
> alle anderen die den Eventhandler benutzen.
> Ein weiterer Ansatz war, dem mapframe1 ein onmousemove-Attribut zu
> geben und die Funktion dadurch aufzurufen. Allerdings scheint kein
> Browser mit dieser Lösung zu funktionieren.
> Wie soll ich vorgehen? Gibt es eine Möglichkeit den Eventhandler mit
> zwei Funktionen zu belegen? Wie muss ich dabei vorgehen?
> Warum funktioniert onmousemove als Attribut von mapframe1 nicht?
> (andere Events wie onclick und onmouseover gehen)
> Vielen Dank schon mal und ein schönes Wochenende wünscht
> Hello list,
> i'd like to show the coordinates permanently and not only if a button
> is pressed. Other funktions like zoom and pan should work too, even if
> the the coords are displayed. But I dont get it working.
> I tried to modify the functions in showCoords_div but I got some
> trouble then with other modules (zoom, pan).
> I also tried to put an attribute (onmousemove) to the mapframe1 but it
> never fired (tried different browsers). Other events like onclick and
> onmouseover are working this way.
I' m guessing,but for the browsers there at least two ressources
fighting for the mouseevent, your normal GUI an the document within the
iframe. This might explain why some work, others don't.
> How can I get this working? Is there a way to bind two functions to
> the eventhandler (onmousemove)?
Yes. I'm not that deep in this special code but multiple binds to one
eventhandler should not be a problem:
Inline: <div onclick="firstFunc(); SecondFunc();">
// assigning via javascript:
// get DOM-Reference
var theDiv = document.getElementById('myId');
// save old onclick function
var currentOnClick = theDiv.onclick || false;
if (currentOnClick != false && typeof(currentOnClick) == 'function') {
  // ok, we had a pre existing function
  theDiv.onclick = function () {
    // add the old one
    currentOnClick;
    // add the new one
    newOnClickFunc();
} else {
    // only add the old one
    newOnClickFunc();
-- marc
More information about the Mapbender_users mailing list
