[Mapbender-users] Mapbender Login Groß-/Kleinschreibung case insensitive
Christoph Baudson (WhereGroup)
christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Jul 10 10:18:59 EDT 2007
Hello garp5,
maybe you can choose a case insensitive character set in your database
for the column "mb_user_name" in table "mb_user".
In MySQL there are "utf8_general_ci" (case insensitive) and
"utf8_general_cs" (case sensitive).
Please let us know if you find a solution.
____________________________________________________
Eventuell kann man für die Spalte "mb_user_name" in der Tabelle
"mb_user" einen Zeichensatz wählen, der Groß/Kleinschreibung nicht beachtet.
In MySQL gibt es "utf8_general_ci" (ci = case insensitive =
Groß-/Kleinschreibung irrelevant) und "utf8_general_cs" (cs = case
sensitive = Groß-/Kleinschreibung relevant).
Falls eine Lösung gefunden wird bitte hier posten.
Christoph
garp5 at gmx.de schrieb:
> Hello Mapbender Community,
> I would like to give my mapbender users in our LAN the opportunity to login with a username that is case insensitive. The password should be case sensitive. Is this possible and how do I fix this problem?
> Many thanks
> garp5
> Hallo Mapbender Benutzer,
> Ich möchte es den Mapbender-Benutzern in unserem LAN ermöglichen, sich mit einem Benutzernamen anzumelden, bei dem die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant ist. Beim Passwort soll hingegen hierauf geachtet werden. Ist dies möglich und wenn ja: Wie?
> Vielen Dank und Grüße
> garp5
More information about the Mapbender_users
