[Mapbender-users] Re: Mapbender Login Groß-/Kleinschreibung case insensitive
garp5 at gmx.de
garp5 at gmx.de
Wed Jul 11 03:09:05 EDT 2007
Hi Christoph,
thanks for your reply. Unfortunately I´m using a PostgreSQL / PostGIS database and I didn´t find a way to choose a specific character set for a single table column.
But Postgresql offers the operator "ILIKE" which is used to do a case insensitive search. Perhaps it´s possible to use this operator to do the Mapbender login. But I don´t know what files I have to modify (login.php?) and what I have to modify exactly. Any ideas?
Regards and many thanks
_________________________________________________________
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deine Antwort. Leider benutze ich eine PostgreSQL / Postgis Datenbank und ich habe keine Möglichkeit gefunden, einen bestimmten Zeichensatz für eine einzelne Spalte zu definieren.
Aber PostgreSQL beinhaltet den Operator "ILIKE" für Abfragen ohne Beachtung der Groß-/ Kleinschreibung. Vielleicht ist es hiermit möglich, sich im Mapbender einzuloggen. Leider weiß ich nicht, welche Mapbender-Dateien ich hierzu ändern muss (login.php?) und vor allem was geändert werden muss. Hat jemand hierzu Ideen?
Vielen Dank und Grüße
garp5
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Tue, 10 Jul 2007 16:18:59 +0200
Von: "Christoph Baudson (WhereGroup)" <christoph.baudson at wheregroup.com>
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender Login Groß-/Kleinschreibung case insensitive
> Hello garp5,
> maybe you can choose a case insensitive character set in your database
> for the column "mb_user_name" in table "mb_user".
> In MySQL there are "utf8_general_ci" (case insensitive) and
> "utf8_general_cs" (case sensitive).
> Please let us know if you find a solution.
> Eventuell kann man für die Spalte "mb_user_name" in der Tabelle
> "mb_user" einen Zeichensatz wählen, der Groß/Kleinschreibung nicht
> beachtet.
> In MySQL gibt es "utf8_general_ci" (ci = case insensitive =
> Groß-/Kleinschreibung irrelevant) und "utf8_general_cs" (cs = case
> sensitive = Groß-/Kleinschreibung relevant).
> Falls eine Lösung gefunden wird bitte hier posten.
> Christoph
> garp5 at gmx.de schrieb:
> > Hello Mapbender Community,
> > I would like to give my mapbender users in our LAN the opportunity to
> login with a username that is case insensitive. The password should be case
> sensitive. Is this possible and how do I fix this problem?
> > Many thanks
> > garp5
> > Hallo Mapbender Benutzer,
> > Ich möchte es den Mapbender-Benutzern in unserem LAN ermöglichen, sich
> mit einem Benutzernamen anzumelden, bei dem die Groß-/Kleinschreibung
> nicht relevant ist. Beim Passwort soll hingegen hierauf geachtet werden. Ist
> dies möglich und wenn ja: Wie?
> > garp5
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
GMX FreeMail: 1 GB Postfach, 5 E-Mail-Adressen, 10 Free SMS.
Alle Infos und kostenlose Anmeldung: http://www.gmx.net/de/go/freemail
More information about the Mapbender_users
