AW: [Spam:medium] Re: [Mapbender-users] wfs-suche
Manns, FB 62
manns at str.de
Fri Jul 13 03:52:11 EDT 2007
Tja hatte nur gedacht,
dass die beiden encodings (Datenbank => mod_wfs_gazetteer) nicht übereinanderpassen.
Da Dein Ausgabe HTML-Frame ja meist mit einem speziellen
encoding in der Metadatenzeile bestückt ist.
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset='UTF-8'" />
<title>mod_wfs_gazetteer</title>
(Diese Angabe zwingt deinen HTML-Frame die Anfrage in UTF-8 auszugeben)
Sollte nun die DB in ISO-8859-??? Kodiert sein,
oder in einem anderem Fomat passt das nicht zusammen.
Dieses Problem hatte ich nämlich hier.
Ansonsten hätte ich da auch keine Idee!
Gruß Marc
Hallo Marc,
vielen Dank für die Antwort - leider funktioniert es auch nicht mit
UTF-8, das habe ich in verschiedensten Varianten probiert.
Primär würde ich gerne auch shapefiles abfragen, die Datenbank war nur
ein Test.
Für diesen habe ich die Daten mit shp2pgsql in die Datenbank
übertragen, dort sind die Umlaute (zumindest mit pgadminIII) auch o.k.
Verrückt ist ja, dass eine Suche nach Umlauten durchaus Ergebnisse
liefert, d.h. zum Teil müssen die Umlaute richtig sein (wenn ich z.B.
ein falsches Encoding einstelle, dann erhalte ich bei der Suche auch
keine Ergebnisse).
Diese Ergebnisse werden nur falsch dargestellt, also anstatt:
Dörzbach
Dörzbach
Grüße
Dieter
Quoting Marec <marec at t-online.de>:
> Hallo Dieter,
> In welcher Kodierung liegt Deine Datenbank vor??
> falls Sie nicht in UTF-8 kodiert sein sollte, dann kommt es zu
> komischen Ergebnissen
> in der Ausgabe.
> Du kannst dann entweder in der Mapbender-Conf (unter dem Punkt
> default-charset) die
> Standard-Kodierung ändern (dann kann es aber an anderen Stellen
> Probleme geben)
> oder Du änderst die entsprechende DB auf UTF-8 ab.
> Gruß Marc
> Hello Dieter
> If the database you use isn´t encoding in UTF-8, it might could get
> to problems.
> You can set your mapbender-conf into another default charset (but this
> could be create other problems).
> Or try to set your database to UTF-8.
> Greetings Marc
> lehmann at fh-nuertingen.de schrieb:
>> Hallo,
>> ich versuche schon seit einiger Zeit Umlaute in der WFS-Suche
>> vernünftig darstellen zu lassen.
>> Die Situation ist etwas verrückt.. - Suchen nach Datensätzen mit
>> Umlauten funktioniert (z.B. Dörzbach...), aber in der Ergebnisliste
>> werden die Umlaute zerstört... (falsches Encoding).
>> Ich habe nun schon alles probiert, was mir so einfällt,
>> einschliesslich im Code in der wfs_request.php mal iconv auf den
>> Ausgabestring anzuwenden - aber ich scheitere immer noch kläglich...
>> Hat da jemand einen Tip für mich?
>> I'm trying to use Umlaute within wfs-search with no success.
>> Searching for e.q. names with german umlaute (e.q. Dörzbach) will
>> produce some results with a wrong output. The encoding seems not to
>> fit..
>> I was trying everything I could think of, changing in
>> wfs_request.php the output-String with iconv, but still I have no
>> success...
>> Any hints are very appreciated....
>> Using
>> mapbender_2_4_1 with ms4w
>> Danke und Gruss,
>> Dieter
>> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Dipl. Ing. (FH) Dieter Lehmann (MAS)
Rechenzentrum HfWU
Tel. 07022-404-235
dieter.lehmann at hfwu.de
More information about the Mapbender_users
