[Mapbender-users] wfs-suche
marc.manns81
marc.manns81 at t-online.de
Thu Jul 12 11:41:26 EDT 2007
Hallo Dieter,
In welcher Kodierung liegt Deine Datenbank vor??
falls Sie nicht in UTF-8 kodiert sein sollte, dann kommt es zu komischen
Ergebnissen
in der Ausgabe.
Du kannst dann entweder in der Mapbender-Conf (unter dem Punkt
default-charset) die
Standard-Kodierung ändern (dann kann es aber an anderen Stellen Probleme
geben)
oder Du änderst die entsprechende DB auf UTF-8 ab.
Gruß Marc
Hello Dieter
If the database you use isn´t encoding in UTF-8, it might could get to
problems.
You can set your mapbender-conf into another default charset (but this
could be create other problems).
Or try to set your database to UTF-8.
Greetings Marc
lehmann at fh-nuertingen.de schrieb:
> Hallo,
> ich versuche schon seit einiger Zeit Umlaute in der WFS-Suche
> vernünftig darstellen zu lassen.
> Die Situation ist etwas verrückt.. - Suchen nach Datensätzen mit
> Umlauten funktioniert (z.B. Dörzbach...), aber in der Ergebnisliste
> werden die Umlaute zerstört... (falsches Encoding).
> Ich habe nun schon alles probiert, was mir so einfällt,
> einschliesslich im Code in der wfs_request.php mal iconv auf den
> Ausgabestring anzuwenden - aber ich scheitere immer noch kläglich...
> Hat da jemand einen Tip für mich?
> I'm trying to use Umlaute within wfs-search with no success.
> Searching for e.q. names with german umlaute (e.q. Dörzbach) will
> produce some results with a wrong output. The encoding seems not to fit..
> I was trying everything I could think of, changing in wfs_request.php
> the output-String with iconv, but still I have no success...
> Any hints are very appreciated....
> Using
> mapbender_2_4_1 with ms4w
> Danke und Gruss,
> Dieter
> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
