AW: [Spam:medium] Re: [Mapbender-users] wfs-suche
Marc Jansen jansen.marc at gmx.de
Fri Jul 13 05:28:35 EDT 2007
Hi all,
actually, there is (at least) one more player in the encoding and
charset game: the server which will serve the requested content.
You could try to look what your server says to encoding in Firefox: via
right mousclick within the frame, view frame information, first tab.
and i would suggest that you double check this with the WebDevelepor
toolbar, there you can see what the exact respoinse header are:
Information --> View response headers
-- Godd luck and keep us updated,
Marc
Manns, FB 62 schrieb:
> Tja hatte nur gedacht,
> dass die beiden encodings (Datenbank => mod_wfs_gazetteer) nicht übereinanderpassen.
> Da Dein Ausgabe HTML-Frame ja meist mit einem speziellen
> encoding in der Metadatenzeile bestückt ist.
> <html>
> <head>
> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset='UTF-8'" />
> <title>mod_wfs_gazetteer</title>
> (Diese Angabe zwingt deinen HTML-Frame die Anfrage in UTF-8 auszugeben)
> Sollte nun die DB in ISO-8859-??? Kodiert sein,
> oder in einem anderem Fomat passt das nicht zusammen.
> Dieses Problem hatte ich nämlich hier.
> Ansonsten hätte ich da auch keine Idee!
> Gruß Marc
> Hallo Marc,
> vielen Dank für die Antwort - leider funktioniert es auch nicht mit
> UTF-8, das habe ich in verschiedensten Varianten probiert.
> Primär würde ich gerne auch shapefiles abfragen, die Datenbank war nur
> ein Test.
> Für diesen habe ich die Daten mit shp2pgsql in die Datenbank
> übertragen, dort sind die Umlaute (zumindest mit pgadminIII) auch o.k.
> Verrückt ist ja, dass eine Suche nach Umlauten durchaus Ergebnisse
> liefert, d.h. zum Teil müssen die Umlaute richtig sein (wenn ich z.B.
> ein falsches Encoding einstelle, dann erhalte ich bei der Suche auch
> keine Ergebnisse).
> Diese Ergebnisse werden nur falsch dargestellt, also anstatt:
> Dörzbach
> Dörzbach
> Grüße
> Dieter
> Quoting Marec <marec at t-online.de>:
>> Hallo Dieter,
>> In welcher Kodierung liegt Deine Datenbank vor??
>> falls Sie nicht in UTF-8 kodiert sein sollte, dann kommt es zu
>> komischen Ergebnissen
>> in der Ausgabe.
>> Du kannst dann entweder in der Mapbender-Conf (unter dem Punkt
>> default-charset) die
>> Standard-Kodierung ändern (dann kann es aber an anderen Stellen
>> Probleme geben)
>> oder Du änderst die entsprechende DB auf UTF-8 ab.
>> Gruß Marc
>> Hello Dieter
>> If the database you use  isn´t  encoding in UTF-8, it might could get
>> to problems.
>> You can set your mapbender-conf  into another default charset (but this
>> could be create other problems).
>> Or try to set your database to UTF-8.
>> Greetings Marc
>> lehmann at fh-nuertingen.de schrieb:
>>> Hallo,
>>> ich versuche schon seit einiger Zeit Umlaute in der WFS-Suche
>>> vernünftig darstellen zu lassen.
>>> Die Situation ist etwas verrückt.. - Suchen nach Datensätzen mit
>>> Umlauten funktioniert (z.B. Dörzbach...), aber in der Ergebnisliste
>>>  werden die Umlaute zerstört... (falsches Encoding).
>>> Ich habe nun schon alles probiert, was mir so einfällt,
>>> einschliesslich im Code in der wfs_request.php mal iconv auf den
>>> Ausgabestring anzuwenden - aber ich scheitere immer noch kläglich...
>>> Hat da jemand einen Tip für mich?
>>> I'm trying to use Umlaute within wfs-search with no success.
>>> Searching for e.q. names with german umlaute (e.q. Dörzbach) will
>>> produce some results with a wrong output. The encoding seems not to
>>>  fit..
>>> I was trying everything I could think of, changing in
>>> wfs_request.php the output-String with iconv, but still I have no
>>> success...
>>> Any hints are very appreciated....
>>> Using
>>> mapbender_2_4_1 with ms4w
>>> Danke und Gruss,
>>> Dieter
>>> This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
>>> Mapbender_users mailing list
>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Dipl. Ing. (FH) Dieter Lehmann (MAS)
> Rechenzentrum HfWU
> Tel. 07022-404-235
> dieter.lehmann at hfwu.de
More information about the Mapbender_users mailing list
