[Mapbender-users] firefox tab Ladebalken ist immer am laden
Marc Jansen jansen.marc at gmx.de
Fri Jul 20 09:29:59 EDT 2007
Marco Scheuble schrieb:
> Hallo nochmal,
> Folgendes Problem: Sobald eine digitalisierfähige GUI in ein Tab des FF geladen wird, stoppt der Ladekreis links oben im Tab nicht. Der generelle Ladekreis im Fenster rechts oben ist davon nicht betroffen.
> Wenn keine Tabs da sind, also der Mapbender nur in einem Fenster geöffnet ist, besteht das Problem nicht. Auch dem IE ist diese Problematik fremd.
> Gibts dafür ne Lösung? Dieses Verhalten macht irgendwie nervös. Wie gesagt betroffen sind nur die digitalisierfähigen GUIs. Deshalb muss es an einem WFS-Modul liegen.
> schönen Gruß,
> Marco
Hi Marco,
Wir hatten ein ähnliches Problem, allerdings konnten wir es beheben,
indem wir das Modul TreeGDE durch TreeGDE2 ersetzten.
Sollte der Alte Tree verwendet werden, würde ich's auf jeden Fall mal
versuchen
Viel Erfolg,
we observed a similar problem, yet we could handle it by replacing  the
original treeGDE with treeGDE2.
If you have the older tree, this is at least worth a shot!
Good luck,
-- Marc
More information about the Mapbender_users mailing list
